Installare circuito per le 4 frecce di emergenza
- tissy
Re: Installare circuito per le 4 frecce di emergenza
io lo mettere in serie al cavo che va dirett al +12v della batteria,prendi un portafusibile con fusibile da 10A e basta e avanza...
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
- Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
Grazie Tissy...
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
ho modificato il disegno che ho trovato in rete..
date un occhio e ditemi se ho sbagliato...
- tissy
si quello ke intendevo
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Perfetto allora procedo..
vi posterò foto del montaggio..
Per il momento Grazie...
Prima avevo risposto col cel ma la risposta "is blowing in the wind"...giosamma ha scritto:Perfetto allora procedo..
Il fusibile lo metterei il piu' piccolo possibile. 2A, max 5A. deve essere l'anello debole della catena, la prima cosa che salta in caso di problemi.
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
OK ricevuto ... quindi fusibile da 5A..
spero di fare tutto per la prossima settimana e postare le foto..
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
Salve raga oggi incomincio il circuito per le 4 frecce..
ho bisogno cmq di una delucidazione .
nello schema postato il lampeggiatore originale ha l'ingresso n° 49 la massa n° 31 e l'uscita che arriva all'interruttore n° 49a.
Adesso mi domando. nel lampeggiante aggiunto per le 4 frecce collega il 31 che sarebbe la massa al relè e all'interruttore ok? ecco se avete visto il lampeggiante origilale ha solo due ingressi come il relè che ho comprato per far funzionare le frecce a led.
Quindi manca la massa del lampeggiatore da collegare al n°85 ed all'interruttore aggiuntivo
Come faccio?
Come faccio?
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
buona domenica raga...
questa mattina mi son messo a fare il circuito per le quattro frecce ma le frecce accendono sempre , quindi mi son messo a studiare il disegno del circuito per trovare l'errore...
ma adesso scrivendovi mi si è accesa la lampadina ed ho trovato l'errore.... non avevo collegato la massa del lampeggiatore...
problema risolto .. a breve vi posterò le foto del lavoro.. grazie raga
