Pagina 1 di 2
				Motorino Avviamento
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 10:36
				da circkeg
				Buongiorno Ragazzi,
vorrei chiedervi delle informazioni riguardo la possibilità di ripristino della mia pegaso 650 del 94.
Praticamente, dopo aver iniziato il restauro, così come scritto nella sezione PRESENTAZIONI, la moto non parte più perchè si è bruciato il motorino d'avviamento. Non so se l'ho bruciato io o se era già andato, fatto sta che cominciò a darmi problemi già dall'inizio, il motorino faceva qualche giro e si bloccava, ho provato quindi a cambiare la ruota libera che era danneggiata, ma anche con il nuovo cuscinetto il motorino faceva lo stesso difetto...ieri ho smontato il motorino d'avviamento, aperto e ho constatato che l'indotto è bruciato e il motorino gira solo se aiutato con le mani!!!!
E' da buttare, ma mi sono spaventato perchè in aprilia il motorino costa 780€ e onestamente è un furto...la moto non vale tutti sti soldi....
Esiste qualche componente compatibile o qualche modo per sistemarlo?
Vi ringrazio per l'attenzione...
				Re: Motorino Avviamento
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 11:13
				da danpg
				hai dato un'occhiata su internet ?? ho visto che ci sono molte cose interessanti, sia usate che nuove...
http://www.ebay.it/itm/MOTORINO-AVVIAME ... 5b0173a6e7
http://www.ebay.it/itm/R-O-0294350-0294 ... 3f1f5e1b99
Ora, a vedere qui, sembrano tutti uguali i motorini, anche di quelle dopo il 97, ma non ne sono certo, aspetta il parere di qualcuno più autorevole
comunque nel secondo link la specifica del motorino è 12 v, 0,90 kw, 9 denti, rotazione sx.
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 11:32
				da circkeg
				ok grazie per i link, io non ero riuscito a trovarli, il problema è che secondo me costano ancora troppo....
 Ma poi secondo te questi sono originali o compatibili?
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 11:40
				da danpg
				http://www.ebay.it/itm/Motorino-di-avvi ... 3f394a8fa2
Questo è usato, a 90 euro, però non sai quanto usato .
No no quello è un compatibile, infatti ti da pure il riferimento del codice denso, che è quello che monta aprilia di primo equipaggiamento, non so però che marca sia nè la qualità.
http://www.motoshopitalia.com/product_i ... ts_id=7114
Questo è lo stesso ma costa qualcosina meno.
Sinceramente non so dirti, prova a sentire il venditore di quello usato, se può dirti quanti km ha fatto , così magari ti rendi conto se vale la pena "rischiare" .
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 12:06
				da circkeg
				Quello su motoshop italia mi sembra buono, io ti dico che nel mio paese l'ho trovato usato a 100€, solo che io dei ricambi usati non sono stato mai convinto, soprattutto per quelli soggetti ad usura, come puo essere un motorino d'avviamento, vada per una manopola, una leva freno o un faro o una carena, ma per i componenti meccanici sono un po diffidente...altro discorso se mi danno comunque la garanzia sull'usato, allora le cose cambiano e ci faccio un pensierino!!
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 12:58
				da Futuromane
				A mio parere oggi i motorini sono molto affidabili a meno di avviamenti molto prolungati, francamente non mi è mai capitato di vedere un motorino bruciato.
Io starei su un usato, certo poi prima di montarlo gli darei un occhio dentro che non ci siano componenti bruciati
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 14:13
				da Lupo motociclista
				Io possiedo un motorino di avviamento , usato, in buono stato e lo garantisco perchè lo feci revisionare in passato, ma è della Cagiva Canyon 600 e non so se può andar bene.
Se per caso ti servisse....
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 14:40
				da circkeg
				Ma non saprei se monta...
				Re: R: Motorino Avviamento
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 15:45
				da fabio
				circkeg ha scritto:Ma non saprei se monta...
Se ti può servire motorino avviamento  da pegaso 1994.
Usato funzionante.70 €  più spese spedizioni
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 16:12
				da circkeg
				Quanti kilometri ha?
				Inviato: venerdì 11 luglio 2014, 16:29
				da fabio
				Inviato: domenica 20 luglio 2014, 0:46
				da circkeg
				Ragazzi volevo avvisarvi che ho proceduto con l'acquisto di un motorino di avviamento nuovo, quello che sta su motoshop italia, e pertanto non appena lo monterò vi farò sapere
se funziona tutto bene.
				Inviato: martedì 22 luglio 2014, 21:21
				da circkeg
				Allora ragazzi, come promesso volevo farvi sapere che oggi ho provveduto a montare il nuovo motorino d'avviamento che mi è arrivato...la moto è partita alla grande, ho fatto più prove ma a volte succede nuovamente che, così come quello vecchio faceva prima che si bruciasse, il motorino a volte si impunta, cioè si blocca e non gira...dato che ho già cambiato il cuscinetto della ruota libera, ho letto su internet che potrebbe essere il depressore, ma che cosa è il depressore e dove si trova sul nostro rotax 655? e poi, potrebbe essere davvero quello dai sintomi che vi ho descritto? Grazie a chi vorrà rispondere, dato che sicuramente ne saprete molto meglio voi che io....
				Inviato: martedì 22 luglio 2014, 22:31
				da circkeg
				Scusate, intendevo decompressore...
				Inviato: giovedì 24 luglio 2014, 10:52
				da circkeg
				Nessuno?
