Faretti aggiuntivi come montarli?
- angyomni
- Moto: Pegaso Cube 99
Salve a tutti. Mi hanno regalato due faretti a led e volevo provare a montarli sulla cube. Nella scatola c'è questa foto ma va bene attaccarli direttamente alla batteria?
C'è anche l'interruttore da manubrio e io non vorrei collegarw niente all'impianto elettrico già delicato della pegaso. Come si può fare?
Dario
Dario
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Re: Faretti aggiuntivi come montarli?
Vedrai che presto ti risponderanno i possessori di pegaso che ti daranno info utilissime, ma credo che anche utilizzando la funzione cerca troveresti già tutto.
L'unico consiglio che mi sento di darti è quello di montarli con l'interruttore al manubrio "sotto chiave", evitando così di lasciarli accesi con la moto spenta e rimanere di conseguenza a pieci.
- wolf1087
- Moto: Pegaso 650 del 95
Confermo con scorpio70 io mi sto apprestando a montarli e ho il muso della moto smontato. Intercetta il positivo dal blocchetto di accensione e collega poi tutto all'interruttore così quando spegnerai la moto si spegneranno anche i faretti
- angyomni
Ma l'impianto regge senza problemi?
- angyomni
Quindoli dovrei portare il posotivo dell'interruttore al blocchetto e il negativo dove?
- babbolalla
- Moto: Suzuki V-Strom L2
metti un relais, prendi il positivo dalla batteria e il consenso dalla posizione, così non sovraccarichi l'impianto.....
- angyomni
Grazie ma non ho capito um tubo eh eh eh....uso lo schema di gianpaolo?
- babbolalla
allora.....
Questo è un relais
questo è lo schema per collegarlo.....
Ovviamente, al posto dell'accendisigari, ci vanno i faretti, la corrente che prendi dalla posizione la mandi ad un interruttore e poi dell'interruttore, al relais.....
spero di essere stato chiaro.....
Questo è un relais
- angyomni
Grazie mille. Così è molto chiaro e credo di farcela.
- babbolalla
se poi hai bisogno, chiedi.... [emoji4]
- angyomni
Grazie. Un relè12v 10 amp è sufficiente?
- babbolalla
direi di sì.....
- angyomni
Il negativo dell'interruttore dei faretti dove lo mando?
- babbolalla
a massa..... lo puoi anche unire al filo che dal relais torna alla batteria.....
- Rullo
- Moto: aprilia caponord etv 1000
- Tel: 3928612429
buongiorno, volevo montare anch'io dei faretti di profondità sulla mia capona, qualcuno mi sa dare qualche consiglio per marca e prezzo? grazie
