Salve a tutti,
ho una pegaso ML del 97 e vorrei montare le manopole riscaldabili.
L'unico problema è non so dove collegare il +. Vorrei cmq che le manopole si possano accendere soltanto con chiave in posizione accenzione. Chi di voi ha già montato le manopole e mi saprebbe dare un consiglio?
Grazie a tutti
Saluti
- Moto: Pegaso 650 anno 97
- Misso
- Moto: Pegaso Trail, Beta Alp 250
Re: manopole riscaldabili
Io le ho montate su una Pegaso Trail del 2007. Ho fatto partire il filo (positivo) di alimentazione principale direttamente dalla batteria, inserendo sulla linea un fusibile di protezione (7.5 Amp) e facendolo passare in un relais pilotato da un filo connesso alle luci di anabbaglianti. In pratica se la moto non ha il motore acceso (e quindi gli anabbaglianti accesi) il relais non si eccita e le manopole restano senza alimentazione. Se la tua Pegaso del 97 non avesse gli anabbaglianti forzatamente sempre accesi come la mia, potresti cercare fra i fili che escono dal blocchetto di accensione, uno che sia alimentato solo a moto accesa, e da li pilotare il relais
- kawarock
- Moto: Kawasaki Versys 1000 e KLX 250
Io sul mio Kawa ho utilizzato questo schema e funziona benissimo. Le manopole restano sotto chiave.
Ovviamente il filo nero della massa che esce dalle manopole va collegata o al - della batteria o al telaio.
- Superdm83
- Moto: Pegaso3 '99 - CapoRal 1200 '16
Per la Pegaso puoi seguire anche questo schema:
(come collegare le manopole)
https://drive.google.com/open?id=0B0vRS ... mcyVDh4dTQ
(impianto elettrico - presa sottochiave)
https://drive.google.com/open?id=0B0vRS ... FljcnhpN0E
torno, torno a voglia se torno ...
Grazie mille
Ho appena comprato comprato un relais. Spero di trovare un po' di tempo il prossimo we.
