Avviamento non funziona- teleruttore?
anghelvs
Moto: Aprilia Pegaso 650 - '92
Messaggio da anghelvs »
Buonasera amici,
mi è capitato un inconveniente con la mia Pegaso ('92). L'altra sera fermo al semaforo si è spento il motore, premendo sullo star non sento alcun segno di vita(nessun rumore o tentativo di far partire la moto). Le luci e i vari indicatori funzionavano. Dopo alcuni minuti ( e qualche imprecazione) ho spostato la moto, provato nuovamente a farla partire e...magia..è partita quasi senza incertezze e sono riuscito a riprendere la marcia... Inizialmente ho pensato potesse essere un problema legato alla candela(magari lo spinotto non è collegato bene) poi facendo un paio di ricerche sono arrivato al teleruttore.. Secondo voi potrebbe esser questo che mi sta lasciando a piedi?
Giusto per chiarezza: la moto è stata da poco dal meccanico per cambio spilli carburatori, non so se nello smontaggio possa aver ricollegato male qualche contatto. Non ho provato a farla partire a spinta perché dove si era fermata non era possibile farlo e non ho provato a sentire se facesse o meno lo scatto il relè dal sottosella... :(
Grazie in anticipo a tutti..!
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: Avviamento non funziona- teleruttore?
Messaggio da Futuromane »
Verifica se allo spinotto con 2 fili che arriva al teleruttore se c'è i 12 volt di batteria quando fai l'avviamento
Se non vedi la tensione lì, smonta e pulisci i contatti sul pulsante di avviamento
Se invece vedi la tensione però il motore non gira metti i puntali del tester sui 2 dadi dei cavi del teleruttore, dovresti vedere la tensione di batteria, però nel momento che fai l'avviamento dovrebbe andare a zero o quasi, se non succede questo è il teleruttore da cambiare.
Se vuoi chiamarmi quando fai queste provo ti posso guidare passo passo
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
anghelvs
Ciao Futuromane, mi procuro un tester e faccio queste prove( presumibilmente nel weekend)... Grazie mille per la disponibilità... :)
PS: visto che la moto è partita mi aspetto che sia più un problema di contatti\ossidazione, oppure sbaglio e sono le prime avvisaglie del teleruttore che sta passando a miglior vita?
Futuromane
Tel: 347 0626511
Le prove che ti ho descritto servono proprio per capire da che parte è il problema
giuliano66
Moto: CN 1200 Rally
Messaggio da giuliano66 »
Pegaso 94..........occasionalmente (1 volta ogni 8 volte) il motorino non gira, al secondo tentativo funziona sempre, questo da circa 2 anni, non è ne migliorato ne peggiorato, bhe potrebbe essere questo teleruttore.......DOVE è posizionato??
Futuromane
Tel: 347 0626511
giuliano66 ha scritto: Pegaso 94..........occasionalmente (1 volta ogni 8 volte) il motorino non gira, al secondo tentativo funziona sempre, questo da circa 2 anni, non è ne migliorato ne peggiorato, bhe potrebbe essere questo teleruttore.......DOVE è posizionato??
Nel tuo caso penso al pulsante di avviamento sul manubrio.
Smontalo e pulisci i contatti
anghelvs
Update:
Probabilmente avrei dovuto chiederlo prima.. ho provato a fare il test ma non sono riuscito a vedere dov'è situato il teleruttore.. pensavo fosse visibile nel sottosella..evidentemente mi sbagliavo.. Mi sapreste indicare dov'è?
PS: mi è capitato nuovamente alla ripartenza dal benzinaio.. Provo ad avviare la moto e..ciao, nessun segno di vita.. ho provato a sentire se ci fosse il famoso 'click' dopo la pressione del pulsante ma non mi è sembrato di sentire nulla..
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Devi smontare il serbatoio
APRILIA PEGASO 650'94
anghelvs
Grazie per la risposta...a scanso di equivoci è quello che ho cerchiato in rosso?
cri495
Si
anghelvs
Grazie.. appena posso smonto tutto e provo :)
anghelvs
Quasi certamente è il teleruttore... Il ricambio all'aprilia costa intorno ai 45€, mi sembra un poco esagerato...sapete suggerirmi dove posso trovarlo ad un prezzo più onesto?
[EDIT] Ho fatto un paio di ricerche, il codice del ricambio dovrebbe esser AP8112927. E' corretto ?
cri495
Se hai dei dubbi su i codici vai sul sito Cr1 li trovi tutti i disegni e codici
cri495
anghelvs
Quindi il prezzo che mi hanno chiesto all'aprila era 'onesto'..considerando la spedizione vado quasi alla pari... Grazie per il suggerimento del sito per i codici..veramente utile!
