Pagina 1 di 2
Spia benzina non si accende!!
Inviato: sabato 11 gennaio 2020, 19:22
da Sergio19690
Buonasera a tutti.
La lampadina è ok, ho provato facendo ponte. Ho smontato la sondina sotto il serbatoio ma apparentemente non ha niente... C'è un modo per capire se sia effettivamente rotta? È riparabile? Grazie a tutti!!!
Re: Spia benzina non si accende!!
Inviato: domenica 12 gennaio 2020, 17:18
da Lupo motociclista
Beh, a occhio non si vede.Prova ad usare un ohmetro e misurare la resistenza, i valori corretti li trovi nel manuale di officina. Al 90 % è guasta.
Inviato: domenica 12 gennaio 2020, 18:26
da Sergio19690
Infatti è guasta! Volendo sostituire la resistenza, non riesco a trovare il valore esatto sul manuale di officina. Sai quanto deve essere? Grazie.
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020, 5:37
Non capisco, vuoi sostituire la resistenza? Non credo sia possibile, non conosco il tuo modello di moto, generalmente si tratta di un galleggiante che sale e scende scorrendo su di una resistenza, al di sotto di un certo valore fa accendere la spia della riserva. Ma tu parli di una sondina, non so cosa sia
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020, 6:02
Se usi la funzione cerca trovi una discussione in merito con tanto di fotografie e della soluzione al tuo problema, ora sono un IPad e non posso metterti il link.
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020, 12:41
da Sergio19690
Mi spiego meglio...
Dentro il cilindretto che ho evidenziato in rosso, non c'è un galleggiante che scorre ma una resistenza NTC che se immersa nel carburante rimane fredda e fa resistenza al passaggio della corrente (quindi la spia non si accende); quando è fuori dal carburante che cala, si scalda e favorisce il passaggio di corrente facendo accendere la spia. Si è bruciata, allego un immagine per spiegargli meglio!
Saluti
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020, 13:38
da fedro69
stando a Wendel è lo stesso della RS 125 dal 2006 - 2010
... forse aiuta
altrimenti è un pezzo relativamente caro per tutti i fabbricati:
persino la Suzuki chiede sui 70-80 € per quelli montati da lei!
c'è quasi da valutare se montare
un sensore selfmade
... o fregarsene e controllare più spesso le percorrenze!
Oppure ancora cercalo col suo codice Aprilia: AP8124437 :
lo troverai fra i 55€ e i 75 € un po' dovunque in Europa
Inviato: martedì 14 gennaio 2020, 8:14
Beh una NTC non è cara. Al massimo un paio di euro, bisogna solo conoscerne il valore ohmico.
Inviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 15:55
da Sergio19690
Esatto, è proprio quello che voglio fare, ma non so come risalire al valore degli ohm!
Inviato: giovedì 16 gennaio 2020, 9:47
Facciamo un calcolo empirico, a spanna. La spia dev’essere a incandescenza, vero? Mettiamo sia da 3 watt (puoi verificarlo con un milliamperometro, la alimenti a 12 volt e vedi quanto consuma, dovrebbe essere sui 250 milliampere) ora dobbiamo trovare una NTC che a valore ohmico più basso sia intorno ai 5- 10 ohm, quello più alto non importa, purché superiore ai 2-3 kohm. Spero ti sia chiaro il passaggio, ho saltato tutti i calcoli, se consuma di più occorre abbassare il valore ohmico, viceversa se consuma meno. Occhio a non prenderla troppo piccola, deve dissipare parecchio, altrimenti si brucia.
Inviato: venerdì 17 gennaio 2020, 2:16
da genq_20
Ma a voi dopo quanti litri si accende la spia ?
Inviato: venerdì 17 gennaio 2020, 18:30
A me, dopo neppure un litro di prosecco, le spie si accendono tutte. Se intendi quanti litri rimangono nel serbatoio a spia accesa nella mia, Pegaso strada, 3-4 litri.
Inviato: lunedì 20 gennaio 2020, 14:53
da genq_20
Perché sulla mia pegaso 650 ie si accendono dopo circa una decina di litri...
Inviato: martedì 26 maggio 2020, 17:06
da fedro69
HA!
trovate le seguenti informazioni:
L'NTC ha una resistenza da 1kOhm a 25°C,
che cala col salire della temperatura fino a 100 Ohm permettendo così l'accendersi della spia.
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020, 7:46
da Sergio19690
