Pegaso Cube 1999 - montaggio voltmetro di controllo
augusto_1964
Moto: Pegaso cube 1999
Messaggio da augusto_1964 »
Buongiorno, sto facendo dei lavori all'impianto elettrico della mia Pegaso cube 1999 in quanto mi sono accorto che il regolatore era andato.
Ho cambiato il regolatore ma siccome è il terzo in tre anni, e spesso la moto mi ha lasciato a piedi, ho deciso di montare sul cruscotto un voltmetro digitale per controllare la tensione di ricarica della batteria.
Lavoro terminato, sembra andare tutto bene, infatti con la moto accesa (fari spenti) la tensione che leggo è di 14,5 V.
Il problema è che il voltmetro, che ho collegato direttamente ai poli della batteria, sta sempre acceso anche a moto spenta e sicuramente alla lunga scaricherà la batteria.
Qualcuno mi sa dire dove devo collegare il voltmetro in modo da farlo accendere solo a chiave accesa?
P.S.: ho fatto la modifica del relè.
Buona domenica a tutti con l'augurio di fare delle belle gite a brevissimo :cn: :cn:
augusto_1964
Re: Pegaso Cube 1999 - montaggio voltmetro di controllo
Risolto, positivo a valle del blocchetto di accensione e negativo a massa.
Perfetto!
robyfg
Moto: Pegaso Cube 650
Messaggio da robyfg »
Anch'io oggi ne ho montato uno sulla mia Pegaso, ci avrò perso un'oretta abbondante, ma alla fine credo ne sia uscito un buon lavoro.
Per la cronaca:
tensione costante rilevata a velocità di crociera (i canonici 5000 giri) oscillante fra i 14.3/14.4 volts.
Allego foto del lavoro eseguito:
Questo il link d'acquisto:
Pegaso Cube 650
Stefano66
Moto: Aprilia Pegaso 3 650 cc
Messaggio da Stefano66 »
Salve, scusatemi, vorrei montare anch'io un voltmetro sulla mia pegaso, è possibile uno schema di come collegare i fili? Quello che ho acquistato io ha due fili, se magari è possibile qualche foto sarebbe l'ideale. Grazie
robyfg
Buongiorno,
nessuno schema,porta i due fili sulla batteria e hai finito!
Pegaso Cube 650
Stefano66
Volevo montarlo sottochiave, in modo che si spenga quando spengo il quadro. Lo faccio per tenere sempre sotto controllo la ricarica della batteria, visto che al momento non ho ancora modificato il relè ed ogni tanto, mi ritrovo con la batteria scarica. Grazie
robyfg
Ah è vero,ho dimenticato di dirti di mettere in serie ad un polo della batteria (il voltmetro lo devi mettere per forza sulla batteria,in questo modo la lettura sarà la più veritiera possibile) un interruttore.
Io ho messo questo
https://amzn.eu/d/16HI9G2
L'ho nascosto nell'incavo della carena laterale sx, più o meno in corrispondenza del rubinetto della benzina.
Pegaso Cube 650
Stefano66
Grazie, proverò quanto prima e aggiornerò
