Misura bar nel cilindro
Re: Misura bar nel cilindro
cri495 ha scritto: ↑
giovedì 10 settembre 2020, 19:47
IMG20200910182646.jpgProvato pressione appena sopra i 7, poi però ho provato una seconda volta ed è molto più alto che ne dite il manometro cinese e un pazzo
Il valore è coerente 7 bar o un pò di più
Considera che il mio motore aveva all'atto della misura 155500 km quindi un pò di perdita di compressione dalle valvole....
Il tuo è un motore in forma con i valori che hai rilevato
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
sergio ha scritto: ↑
mercoledì 16 settembre 2020, 10:57
martedì 15 settembre 2020, 19:03
Poi visto che comunque devo saldare il carter perché quando si è spezzata la vite il pignone ha aperto un foro da 8 mm nel carter motore
Per completare la sfiga il tutto e successo a hobergoms ridente località del cantone Vallese ho dovuto lasciare la moto due notti abbandonata in un parcheggio di un ufficio turistico poi andare con il carrello per il recupero 700km , e non è finita tornato a casa ho scoperto che la ruota anteriore e a terra e un paraolio della forcella mi sta salutando
Azzarola che sfiga :mispiace:
Ma adesso che fai apri tutto ?
Non gettare la spugna !
Vai con il carrello in qualche rettifica motori che il sistema per togliere quel maschio te lo trovano !
Mi viene in mente che ci potrebbero saldare con il tig un qualcosa a punta.....per poi svitarlo
Stessa cosa per foro sul carter
L'alluminio si salda però ci vuole un professionista !!
E alla fine quando le avrai provate tutte :disperato:
Ma non ti conviene trovare un motore usato revisionarlo nella testata e montarlo ?
No non getto la spugna figurati , il maschio lo posso togliere io senza problemi sono lavori che Faccio almeno una volta la settimana il fatto e che non si riesce ha filettare troppo duro l'acciaio dell'albero .
Ho già acquistato un cambio usato , per il carter ho mille soluzioni ho una ditta a pochi km da casa mia che esegue lavori di saldatura su carter o lo posso saldare da me in ditta questo lo deciderò una volta smontato e tolto tutti i cuscinetti .
Quello che mi fa incazzare e come ha fatto Aprilia i disegni dei ricambi in un modo e il manuale in un altro
APRILIA PEGASO 650'94
cri495
Per adesso la moto e cosi
[attachment=0]IMG20200913123319.jpg[/attachment]
Cercherò di fare più foto possibile sarebbe bello avere una guida sull'intero smontaggio del motore
cri495
mercoledì 16 settembre 2020, 11:07
Due anni fa quando ho cambiato la guarnizione della testata ho misurato il cilindro con l'alesametro e l'usura era di un centesimo , chiaramente non ho misurato le fasce sono in dubbio se cambiarle ho no anche perché non voglio rettificare il cilindro , prima cosa addio al riporto sul cilindro (ghilardoni ci mette 4 mesi) e poi non voglio acquistare un pistone nuovo anche perché non so se si trova ancora
mercoledì 16 settembre 2020, 11:58
Io non starei in pensiero per l'usura del cilindro e delle fasce :ok:
Piuttosto alcuni ricambi sono introvabili oramai per questo motore.
Io volevo, per esempio, sostituire il paraolio lato albero della leva del cambio sul carter frizione.....
Risultato ?
Quel paraolio è introvabile
Semplicemente non esiste sui cataloghi paraoli e a ricambio
Forse fù un esecuzione speciale fatto su richiesta dalla Rotax
Infatti per i modelli successivi quel paraolio è stato sostituito con un altro di diversa misura
quindi okkio quando smonti se vuoi sostituire qualcosa
fai più foto che puoi :ok:
cri495
Il paraolio che cerchi 14x32x7 si trova poi se non si trova ne metto uno più grosso, quello che mi preoccupa di più sono i cuscinetti dell'albero
cri495
mercoledì 16 settembre 2020, 13:16
Risultato ?
Sergio stasera ho tolto il carter frizione ho fatto una foto al paraolio mi sembra un normale 14x32x7 a doppio labbro , ho cercato su internet e l'ho trovato subito anzi forse ne ho un paio in casa
venerdì 18 settembre 2020, 19:40
Risultato ?
Che ti devo dire :azz:
Mi sarò rimbambito e non riuscivo a trovarlo
Forse scrivevo 14/32/7 e non lo trovavo
Non mi ricordo la misura del mio
Domani controllo.
Ho cambiato anche quello interno (trovandolo) 15/24/7 che innesta sull'albero motore molto importante per la lubrificazione della biella.
venerdì 18 settembre 2020, 21:19
Risultato ?
Domani controllo.
Confermo il mio rincoglionimento :cry:
Ecco il mio paraolio. Ancora è in buone condizioni. Mi fa piacere aver scoperto che è reperibile grazie a cri495 :ok:
cri495
Numero 1
Numero 2
Numero 3
Numero 4
Ultima modifica di cri495 il mercoledì 23 settembre 2020, 19:47, modificato 1 volta in totale.
cri495
Sto preparando tutto per divorziare il motore , ho tolto anche la testa il volano per alleggerire il tutto , poi visto che non ho ancora un supporto per il motore devo togliere la campana dalla frizione direttamente sul telaio e pure allentare i dadi del cilindro .
Comunque quello che mi preoccupa di più e il dado della frizione sarà un guerra svitare quel bastardo
martedì 22 settembre 2020, 20:51
Bella la tua peggy e ottimo report fotografico
E' tenuta benissimo e non dimostra affatto gli anni che ha
Per la frizione ti dovrai procurare una chiave tipo questa ma sarà una dura battaglia
https://www.ebay.it/itm/ATTREZZO-BUZZET ... 0012.m1985
cri495
ho preso questo francamente la pinza non l'avevo mai vista
in battaglia ci vado armato :bang:
cri495
Ok si parte , prima cosa ripiegare la rondella di fermo
Ok rondella ripiegata ho usato un cacciaspine molto fine e lungo niente di eccezionale preso al Lidl tempo mai usato :cool:
Adesso avvitatore con il fermo inserito nella campana della frizione , è bastata una leggera pressione del pulsante e si è arresa subito, fino qui tutto bene a parte il rasamento n9 ha lo stesso mille righe dell'albero solo che per toglierlo lo dovete innestare perché non era ingranato mi sono aiutato facendo leva con due cacciavite da orologiaio
cri495
Ora nota dolente tolto l'ingranaggio inferiore della distribuzione ho trovato il rasamento sull'asse dell'albero motore piegato
Non penso sia un grande danno ma non capisco cosa sia successo
Torna a “Motore PEGASO”
