videx ha scritto:Ciao...eccomi di nuovo![]()
Innanzitutto sono felice che Gommapiatta abbia risolto il problema...io ancora sono in alto mare. Con un mio amico, che si intende un pò di meccanica, abbiamo controllato tutte le tubazioni e sostituito ogni fascetta. Non dovrebbero esserci posti in cui "entra" aria, ma il radiatore si svuota. E la quantità di liquido che manca, è la stessa che finisce nella vaschetta di recupero. Questo addirittura dopo circa 80-90 km. senza che la temperatura superi mai gli 80'. Abbiamo testato che, accendendo la moto da fredda, non ci sono gocce d'acqua che escono dalle marmitte. Anche il tappo del radiatore è "quello giusto". Abbiamo pensato di togliere il termostato per far girare continuamente il liquido di raffreddamento: potrebbe essere una soluzione valida? Potrebbe essere la pompa dell'acqua che fà le bizze? Oppure mi devo convincere che è la maledetta guarnizione della testa? Quali altre prove posso fare prima di imboccare la strada verso l'officina? Grazie a tutti.
Togliere la valvola termostatica, in questo caso fa solo male, a meno di non tappare il bypass sulla testata,
altrimenti il liquido prende la "scorciatoia" e non passa dal radiatore, surriscaldando comunque...
Già che ci sei, smonta e controlla la valvola, se funziona non c'è motivo di cambiarla.
