URGENTISSIMO! temperatura cube
- fefo
oggi sono andato via con la mia pegaso cube '00, e dopo una decina di km la temperatura era almeno 90 gradi, se nn qualcosa di più. Non è mai successo! di solito non va oltre gli 80/85, nemmeno dopo 200km...
Inoltre ho trovato la vaschetta del liquido piena quasi fino al tappo, mentre prima era entro il max.
ditemi voi!
perdonate la mia ignoranza ma con le moto sono alle prime armi
ditemi voi!
- oilitta
Re: URGENTISSIMO! temperatura cube
Ciao Fefo,
non è che io ne sappia molto più di te, ma intanto dovresti provare a rabboccare direttamente nel radiatore e non nella vaschetta. Anche se il fatto che arrivi quasi fino al tappo è comunque strano.
Califfone Rizzato
Si Piaggio
Vespa 150 PX
Guzzi Nuovo Falcone 500
Aprilia Pegaso Cube 1999
Si Piaggio
Vespa 150 PX
- fefo
ma in questo caso dovrei svuotare la vaschetta o sbaglio?
basta semplice acqua?
- oilitta
No, non devi svuotare la vaschetta, né smontare niente: io sono riuscito a aprire il tappo agendo sotto la carenatura (sulla destra, segui il serbatoio) senza smontare nulla.
Sarebbe meglio liquido per radiatori, io a volte in caso di emergenza ho messo anche acqua, ma non è la cosa migliore.
Califfone Rizzato
Si Piaggio
Vespa 150 PX
Si Piaggio
Vespa 150 PX
- QUARTA PIENA
Guarnizione della testa ?
- scallo
Confermo , a me è successa la stessa cosa , basta rabboccare direttamente dal radiatore e si risolve il problema.
Motron GL4 50 SL FD (Rosso)
Gilera Runner SP 180 (BLU)
Aprilia Pegaso 650 Cube (Rosso)
La moto una delle mie più grandi passioni.
- fefo
Quindi: anche se vaschetta piena, mi basta riempire il radiatore ( acqua distillata va bene?) e il gioco è fatto??
- boria
Prova a riempire dal radiatore e fai qualche giro di prova,QUARTA PIENA ha scritto:![]()
ma non andare troppo lontano
- fefo
datemi del fissato, ma con la vaschetta piena fino quasi al tappo come la mettiamo??
- scallo
Con la vaschetta piena il problema potrebbe essere diverso.
Guarnizione testata?
Tubi radiatore-motore in gomma ostruiti?
(Chiaramente a freddo)
Prova a muoverli a mano con il tappo del radiatore aperto e vedi se il livello dell'acqua rimane sempre a quel livello.
Ti consiglio però di rivolgerti ad un meccanico in modo tale che possa trovare la causa e risolvere il problema.
- fefo
fino a ieri era tutto ok cmq.. la vaschetta è ancora piena. domani la provo, in teoria andando il radiatore dovrebbe risucchiare dentro il liquido, svuotando la vaschetta. o sbaglio?
- scallo
La mia moto non risucchia nulla dalla vaschetta, e l'acqua l'ho dovuta mettere io fisicamente nel radiatore , dal tappo del radiatore.
Prova a svitare il tappo del radiatore e verificare se manca l'acqua nel radiatore , anche perchè non ho ancora capito se l'hai fatto o meno.
- fefo
nn l'ho ancora fatto. ho provato a svitare il tappo, ha fatto tipo uno sfiato, dalla vaschetta ha sfiatato un po' di liquido. come faccio a capire se nel radiatore c'è acqua oppure no? e cmq la vaschetta dovrebbe avere quella funzione...
- scallo
Lo sfiato e normale,semplicemente aggiugerei del liquido per radiatori nel radiatore fino al trabocco, pio chiudi riattappi il radiatore e a moto accesa al minimo vedi se la ventola di raffreddamenti parte e si ferma regolarmente.
Figurati che io non mi ero accorto che mancava acqua nel radiatore e al minimo la ventola di raffreddamento girava sempre raggiunta la temperatura.
Ti consiglio sempre di fargli dare un occhiata da meccanico.
- fefo
Allora, sono stato da un meccanico oggi, ero di passaggio... mi ha lasciato addirittura un tappo nuovo per il radiatore, perchè magari si è rovinata la guarnizione o la molla.. e poi ho preso il liquido. Oggi mi metto al lavoro... Appena posso vi aggiorno
intanto grazie
intanto grazie
