Pagina 1 di 4
				URGENTISSIMO! temperatura cube
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 16:07
				da fefo
				oggi sono andato via con la mia pegaso cube '00, e dopo una decina di km la temperatura era almeno 90 gradi, se nn qualcosa di più. Non è mai successo! di solito non va oltre gli 80/85, nemmeno dopo 200km...
Inoltre ho trovato la vaschetta del liquido piena quasi fino al tappo, mentre prima era entro il max.
ditemi voi!
perdonate la mia ignoranza ma con le moto sono alle prime armi
				Re: URGENTISSIMO! temperatura cube
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 16:55
				da oilitta
				Ciao Fefo,
non è che io ne sappia molto più di te, ma intanto dovresti provare a rabboccare direttamente nel radiatore e non nella vaschetta. Anche se il fatto che arrivi quasi fino al tappo è comunque strano.
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:16
				da fefo
				ma in questo caso dovrei svuotare la vaschetta o sbaglio?
basta semplice acqua?
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:28
				da oilitta
				No, non devi svuotare la vaschetta, né smontare niente: io sono riuscito a aprire il  tappo agendo sotto la carenatura (sulla destra, segui il serbatoio) senza smontare nulla.
Sarebbe meglio liquido per radiatori, io a volte in caso di emergenza ho messo anche acqua, ma non è la cosa migliore.
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:32
				da QUARTA PIENA
Guarnizione della testa ?
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:36
				da scallo
				Confermo , a me è successa la stessa cosa , basta rabboccare direttamente dal radiatore e si risolve il problema.
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:40
				da fefo
				Quindi: anche se vaschetta piena, mi basta riempire il radiatore ( acqua distillata va bene?) e il gioco è fatto??
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:46
				da boria
Prova a riempire dal radiatore e fai qualche giro di prova,
ma non andare troppo lontano
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:54
				da fefo
				datemi del fissato, ma con la vaschetta piena fino quasi al tappo come la mettiamo??
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 18:22
				da scallo
				Con la vaschetta piena il problema potrebbe essere diverso.
Guarnizione testata?
Tubi radiatore-motore in gomma ostruiti?
(Chiaramente a freddo)
Prova a muoverli a mano con il tappo del radiatore aperto e vedi se il livello dell'acqua rimane sempre a quel livello.
Ti consiglio però di rivolgerti ad un meccanico in modo tale che possa trovare la causa e risolvere il problema.
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 18:53
				da fefo
				fino a ieri era tutto ok cmq.. la vaschetta è ancora piena. domani la provo, in teoria andando il radiatore dovrebbe  risucchiare dentro il liquido, svuotando la vaschetta. o sbaglio?
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 20:42
				da scallo
				La mia moto non risucchia nulla dalla vaschetta, e l'acqua l'ho dovuta mettere io fisicamente nel radiatore , dal tappo del radiatore.
Prova a svitare il tappo del radiatore e verificare se manca l'acqua nel radiatore , anche perchè non ho ancora capito se l'hai fatto o meno.
				Inviato: venerdì 26 febbraio 2010, 21:03
				da fefo
				nn l'ho ancora fatto. ho provato a svitare il tappo, ha fatto tipo uno sfiato, dalla vaschetta ha sfiatato un po' di liquido. come faccio a capire se nel radiatore c'è acqua oppure no? e cmq la vaschetta dovrebbe avere quella funzione...
				Inviato: sabato 27 febbraio 2010, 8:09
				da scallo
				Lo sfiato e normale,semplicemente aggiugerei del liquido per radiatori nel radiatore fino al trabocco, pio chiudi riattappi il radiatore e a moto accesa  al minimo vedi se la ventola di raffreddamenti parte e si ferma regolarmente.
Figurati che io non mi ero accorto che mancava acqua nel radiatore e al minimo la ventola di raffreddamento girava sempre raggiunta la temperatura.
Ti consiglio sempre di fargli dare un occhiata da meccanico.
				Inviato: sabato 27 febbraio 2010, 14:24
				da fefo
				Allora, sono stato da un meccanico oggi, ero di passaggio... mi ha lasciato addirittura un tappo nuovo per il radiatore, perchè magari si è rovinata la guarnizione o la molla.. e poi ho preso il liquido. Oggi mi metto al lavoro... Appena posso vi aggiorno
intanto grazie
