quantità eccessiva olio motore
Cisca
Messaggio da Cisca »
ciao a tutti,
oggi facendo un rabbocco ho messo troppo olio,
ho riempito fino all'orlo :)
come posso fare per togliere quello in eccesso?
lo faccio scolare da sotto?
grazie
Nicola
Aprilia Pegaso i.e. '02
siSio
Re: quantità eccessiva olio motore
Messaggio da siSio »
ciao,
tiralo fuori con una siringa, dovresti riuscirci senza problemi...
oppure se non hai la siringa prova ad usare un tubo come quando si travasa la benzina.
il foro di scolo sotto al motore è meglio toccarlo il meno possibile dato che rischia di sfilettarsi :-?
ciao :D
Cisca
grazie.
domani prendo una siringa e provo.
lo tolgo fino al livello massimo o di più?
Nicola
acobhel
Messaggio da acobhel »
Ciao..... per togliere l'olio puoi usare una siringa collegata con un tubicino tipo quello usato per lo spurgo dei freni.... se il livello funziona come sulla mi a pegaso del 99, deve essere al massimo con il tappo appoggiato sul buco e non avvitato, altrimenti la misura è sbagliata. Inoltre dovresti misurarlo dopo che il motore è stato acceso un minuto circa.
doppio lamps
Daje er gas!!!!!!!!!!!!
Torna a “Motore PEGASO”
