PEGASO 650 cube 1997.
Ho avuto un problemino con il filtro dell'aria.
Sul libretto di istruzioni c'è scritto che ogni 6.000 km occorre togliere il tappino del tubo per liberare da eventuali residui della cassa filtro aria. (è l'unico tubicino col tappo che è vicino al cavalletto insieme ad altri tubi: quello della batteria, quello dell'acqua del serbatoio)
Ebbene io ho tolto questo tappino, ma esce dell'olio.
Che mi dite??
E' normale? Devo farlo uscire tutto???
E' olio del motore???
Come mi dovrei comportare secondo voi?
GRAZIE
Filtro Aria
tizio
è normalissimo! i vapori dell'olio del motore sfiatano nella cassa di aspirazione... poi qualcosa si condensa nelle pareti ed è quello che trovi, ma sarà qualche cucchiaino non di più, oppure c'è eccessivo olio nel circuito lubrificazione e quindi va a finire lì!
ma è normale e innocuo, pulisci e riparti, ciao
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: tizio il 2002-06-26 15:00 ]</font>
