Pagina 1 di 2
Come sostituire il motore della nostra pegaso
Inviato: lunedì 28 dicembre 2015, 11:02
da wolf1087
Buongiorno a tutti e buone feste,
intorno alla metà di gennaio, tempo permettendo, mi appresterò a smontare il motore della Pegaso e a montarne un altro più giovane con circa 38000km in meno sul groppone, un ringiovanimento non da poco.
Come già scritto nella discussione “strano rumore in accensione” (viewtopic.php?t=39223) il problema era sulla ruota libera di avviamento ma ho poi riscontrato che i dischi frizione erano pressoché alla frutta, probabilmente i precedenti proprietari hanno proprio maltrattato questa povera moto.
In ogni caso ho trovato un offerta di un motore completo su subito (manca solo lo statore che galvanizzerò dal mio motore) e lo ho preso, cambia solo la colorazione del carter che è grigio più scuro. Il vecchio motore verrà risanato e riportato a funzionare con una revisione massiva di tutto il contenuto: dal cambiamento della ruota libera (voglio provare a sostituire solamente la molla con la molla di un paraoli se non completamene usurata), al cambio dei dischi frizione fino alla ricerca di un nuovo statore per poi avere un motore funzionante e ovviamente in forma.
Ora dopo la lunga premessa chiedo lumi sullo smontaggio del motore. Ovvio seguirò passo passo lo smontaggio del motore già montato per montare quello nuovo (usato) senza errori, seguiranno foto e notizie in merito allo smontaggio. Ed ecco le mie domande:
per smontare il motore a parte lo scarico completo di tutti i liquidi presenti, il distacco della batteria già smontata e lo scollegamento di tutti i tubi (contrassegnando i diversi tubi con un colore) cosa devo staccare?
Smontando il motore posso smontare solamente la culla o devo tirar via tutto il telaio della moto.
Vi è un ordine per smontare il motore?
Ovvio qualsiasi consiglio è ben accetto e se qualcuno ha già smontato per intero il motore, lo ha sostituito con un altro e ha voglia di condividere con me lo smontaggio gliene sarei veramente grato.
Valerio
Re: Come sostituire il motore della nostra pegaso
Inviato: lunedì 28 dicembre 2015, 15:06
da sergio
Devi togliere anche il radiatore
Non devi smontare il telaio ma sfilare il perno del forcellone per permettere la discesa del motore.
Ti devi procurare un sostegno da mettere all'altezza del cavalletto centrale che svincoli l'appoggio della ruota dietro.
Io l'ho sostenuta con un tubo da 1/2 pollice che passava tra le pedaline del passeggero. Alle estremità ho messo 2 cavalletti di sostegno.
Per mettere il motore a terra occhio che pesa 50 kg!!
O lo fai in due persone oppure procurati un crick adatto a sostenerlo.
Inviato: lunedì 28 dicembre 2015, 19:17
da wolf1087
Ciao Sergio saremo almeno in 3 a cambiare il motore quindi direi che 6 braccia potrebbero bastare [emoji33] [emoji33] [emoji33], un tubo da 1/2 pollice di che materiale? dove potrei trovarlo? Bricoman?
Smonto il radiatore e tiro giù la culla del motore togliendo il perno. Appena riesco faccio due foto al motore in mio possesso e vedo di capirci qualcosa si più prima di fare casotto.
Inviato: lunedì 28 dicembre 2015, 20:42
da sergio
Il tubo intendevo di acciaio zincato
Inviato: martedì 29 dicembre 2015, 7:05
da sergio
Per il paraolio riparativi della ruota folle tieni in considetazione questi dati
Inviato: martedì 29 dicembre 2015, 22:00
da wolf1087
Ciao Sergio grazie. Domani ti posto il modello del paraoli recuperato è un skf.
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2015, 8:23
da sergio
Dai un occhiata a questo video per quanto riguarda l'utilizzo del paraolio
GILERA - ruota libera 01 - YouTube
Il paraolio dovrebbe essere da 50 o 51
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2015, 8:25
da sergio
E la ruota folle e' simile o uguale alla nostra ( non ho approfondito piu di tanto ho scoperto da poco il sito bi4)
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2015, 12:15
da wolf1087
Sergio ecco qua quello che sono riuscito a recuperare da un negozio qui a Torino.
L'immagine è quella di amazon. In ogni caso ho anche la ruota libera che mi è arrivata dalla Polonia ma voglio vedere con una molla di una durezza maggiore se il problema si riesce a risolvere senza spendere eccessivi euro. Cmq prima monto il motore di scorta poi Smontero quello suo e vedrò di fare questa prova. Anche perché secondo me con una molla più resistenza e di durezza maggiore si potrebbero risolvere i problemi della ruota libera.
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2015, 15:00
da wolf1087
Sergio altra domanda: il tubo di acciaio zincato deve essere posto dove ho disegnato? Invece il perno è posto dietro al radiatore giusto.
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2015, 18:59
da sergio
Una volta levate le marmitte il tubo lo infili dentro la triangolazione che fa parte del supporto pedane passeggero.
Il paraolio è proprio quello con misure in pollici utilizzato per riparare la ruota folle dalla f650 che è uguale alla nostra. [emoji106]
La molla deve avere una resistenza uguale a quella utilizzata per la ruota folle originale.
Inviato: giovedì 31 dicembre 2015, 10:49
da wolf1087
Ciao Sergio ancora grazie ma una domanda secondo te tra tirare giù motore, montare statore rimontare motore in una giornata se siamo in 3 dovremmo riuscirci vero?
Inviato: giovedì 31 dicembre 2015, 12:17
da sergio
wolf1087 ha scritto:Ciao Sergio ancora grazie ma una domanda secondo te tra tirare giù motore, montare statore rimontare motore in una giornata se siamo in 3 dovremmo riuscirci vero?
Per me rischiate di fare a capocciate e fate un lavoro di fretta
Una giornata non è di 24 ore giusto?
Inviato: giovedì 31 dicembre 2015, 13:00
da wolf1087
Esattamente si :)
Inviato: giovedì 31 dicembre 2015, 13:08
da sergio
Allora se avete disponibili 24 ore ce la potete fare tranquillamente [emoji106] [emoji122]
