Sostituzione paraoli pompa acqua
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 » sabato 13 agosto 2016, 12:58
Visto che non capivo perche la pompa dell'acqua perdeva dal forellino sotto
Appunto questo che vedete in foto non capivo perche perdeva acqua ma non entrava acqua nell'olio o viceversa
Ecco spiegato perché i paraoli sono contrapposti uno tiene l'acqua l'altro l'olio ,il mio dubbio e questo secondo me devo cambiare anche l'alberino della pompa magari chi ne ha visto uno in condizioni migliori mi puo confermare
APRILIA PEGASO 650'94
Re: Sostituzione paraoli pompa acqua
Messaggio da sergio » sabato 13 agosto 2016, 15:56
Non si vede bene in foto.
ha solchi profondi?
Immagine Immagine Immagine
cri495
Messaggio da cri495 » sabato 13 agosto 2016, 18:01
Gia acquistato l'alberino nuovo questo era sotto 0.2mm dalla misura mi faceva entrare aria nel circuito erano 24 anni che girava :devil:
Visto che mi hai risposto tu vorrei sapere ma la tua pegaso ha il contagiri sulla camma o sotto ,perche quando ho tolto il carter mi e caduto un ingranaggio in fibra e una rondella di rasamento
sicuramente va messo sull' albero del pedale del cambio ma non capisco dove mettere la rondella
Messaggio da sergio » sabato 13 agosto 2016, 18:05
Per capire dove va aiutati con i disegni esplosi dei ricambi.
Ora ho sotto un motore a bronzine con contagiri nel carter. Prima ho avuto per 155000 km un motore a cuscinetti con contagiri nell'albero a camme (molto meglio)
cri495
Messaggio da cri495 » sabato 13 agosto 2016, 18:31
I disegni li ho io maaa sono un po fatti a cazzo
Come vedi qui si vede ingranaggio e albero comando cambio ma non la rondella
Qui albero con pedale e rondella ma senza ingranaggio :grrr:
Messaggio da sergio » sabato 13 agosto 2016, 21:16
Si vede negli ingranaggi intermedi delle pompe olio.
Vedi questa immagine tratta dal manuale
http://cloud.tapatalk.com/s/57af71f1a6e ... 211256.jpg
cri495
Messaggio da cri495 » sabato 13 agosto 2016, 21:42
Grandissimo come sempre grazie
cri495
Messaggio da cri495 » sabato 13 agosto 2016, 21:46
Edit
Torna a “Motore PEGASO”
