Pagina 1 di 2
Camme sfasate
Inviato: sabato 1 luglio 2017, 10:24
da cri495
Sono diversi giorni che mi sto spaccando la testa con le camme sfasate cioe mi spiego non riesco a mettere i segni paralleli con il piano sembra che salti sempre un dente , allineo l'aspirazione ma poi lo scarico e troppo basso ho provato anche la mod del ciuff ma è sempre la stessa cosa
Re: Camme sfasate
Inviato: sabato 1 luglio 2017, 10:25
da cri495
Dimenticavo ho sostituito la testa e pure la guarnizione
Re: Camme sfasate
Inviato: sabato 1 luglio 2017, 12:49
da cri495
La situazione è questa ho fatto la modifica del ciuff ,poi quando ho avvitato il tendi catena ho recuperato ancora qualcosa diciamo che non è perfettamente parallelo , comunque ho avviato la moto e a parte un ritocco del minimo ( mi sembra il minimo dopo aver cambiato l'intera testa )la devo ancora provare su strada
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 7:50
da sergio
cri495 ha scritto: La situazione è questa ho fatto la modifica del ciuff ,poi quando ho avvitato il tendi catena ho recuperato ancora qualcosa diciamo che non è perfettamente parallelo , comunque ho avviato la moto e a parte un ritocco del minimo ( mi sembra il minimo dopo aver cambiato l'intera testa )la devo ancora provare su strada
Tutto normale direi
Ora hai la fasatura anticiuff su una pegaso GA?
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 12:28
da cri495
Sì, la moto si spegneva spesso ,ma poi ieri ho ricontrollato il tutto ho tolto le camme e per scrupolo anche il serraggio dei tiranti della testa e sorpresa uno era crepato quello tra gli scarichi, infatti la vecchia testa aveva una strana incrostazione
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 13:20
da sergio
cri495 ha scritto:Sì, la moto si spegneva spesso ,ma poi ieri ho ricontrollato il tutto ho tolto le camme e per scrupolo anche il serraggio dei tiranti della testa e sorpresa uno era crepato quello tra gli scarichi, infatti la vecchia testa aveva una strana incrostazione
Come ti trovi con questa fasatura??
Hai verificato anche i consumi?
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 14:23
da cri495
No Sergio ho fatto tutto ieri pomeriggio se mi avvicinò alla moto la moglie e già dall'avvocato
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 18:51
da cri495
Oggi ho provato la moto per 5min non di più ma non mi piace sembra "frenata" , mi viene in mente solo il tendi catena che ho rimontato senza regolare non vorrei che la troppa tensione freni il tutto
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 18:53
da sergio
cri495 ha scritto:Oggi ho provato la moto per 5min non di più ma non mi piace sembra "frenata" , mi viene in mente solo il tendi catena che ho rimontato senza regolare non vorrei che la troppa tensione freni il tutto
E perche' non hai regolato il tendicatena??
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 19:27
da cri495
Per fretta di finire , tu cosa dici potrebbe essere la causa
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 19:31
da sergio
cri495 ha scritto:Per fretta di finire , tu cosa dici potrebbe essere la causa
Io non aveei messo in moto senza tirare il tendicatena...
Comunque gira
Re: Camme sfasate
Inviato: domenica 2 luglio 2017, 21:27
da cri495
Diciamo che è troppo tirato , solo che ho pensato non cambio i pattini la catena non mi sarebbe servito regolarlo
Re: Camme sfasate
Inviato: martedì 4 luglio 2017, 19:18
da cri495
Ok sistemato tutto , devo dire che la moto e migliorata meno strapposa ma con meno allungo questa modifica del ciuff mi piace
Re: Camme sfasate
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017, 8:15
da sergio
Anche io mi ci trovo bene anche se ha perso un po' di brio in accellerazione
Alla fine la velocita' massima e la potenza sono simili anche se l'erogazione e' diversa.
a basso regime i consumi peggiorano (per questo non ciuffa e probabilmente gira piu" grassa come carburazione) un po' a velocita' di crociera 120/150 sono forse migliorati
Re: Camme sfasate
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017, 10:07
da cri495
Mi chiedo ma se sfaso un dente dalla parte opposta cosa ottengo ,spero non una valvola piegata
