Regolazione miscela minimo. Seri dubbi
forese_pegaso
Moto: Aprilia Pegaso
Messaggio da forese_pegaso »
Salve dovrei controllare/regolare le viti miscela, ma ce un problema su un carburatore(lato pompa acqua) vedo la vite, sull altro mi ritrovo il foro dove dovrebbe esserci la vite tappato da un tappino tipo cicler con un forellino sopra.
Ultima modifica di forese_pegaso il giovedì 27 luglio 2017, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Re: Regolazione miscela minimo. Seri dubbi
Le foto nonsi vedono
Comunque quei tappini li avevano alcune f650 per evitare modifiche alla carburazione. Vedi se riesci a rimoverle
In quei due fori ci sono le viti di regolazione miscela che vanno aperte di 3,5 giri da tutto chiuso.
Riposta le foto comunque cosi' capiamo meglio
forese_pegaso
ricaricate le foto :ok:
sergio ha scritto: Ciao
Che strani collettori che hai
Srmbrano spezzoni di tubo
Anche quel tappo di chiusura che sembra ottone non e' tanto normale.
Quelli che intendevo io su f650 erano in plastica nera.
Vedi un attimo....
Cosi' come messo sembra anche difficile da togliere...
forese_pegaso
i collettori sono da cambiare il vecchio proprietario li ha fatti riparare con del nastro ma con il calore si sta sciogliendo tutto e mi sa che mi stanno aspirando anche aria perché al minimo ogni tanto si spegne(agli stop, in rotonda, o nei tornanti) cosa che appena presa non faceva assolutamente, il tappino proverò a rimuoverlo in qualche modo, non saprei.
sergio ha scritto: Che strani collettori che hai
Vedi un attimo....
Torna a “Motore PEGASO”
