Raga,
Aiutatemi anche io ho bisogno di quella molla, pero il link che avete postato non funge piu.
Mi potete dare le caratteristiche, il nome...qualcosa
Io sono 192 x 100 e passa kg ...quindi e' come se stessi sempre in due ... mi serve proprio quella molla
Help me!!!!!!!!!
Monoammortizzatore pegaso IE
- Moto: Pegaso 650 I.E. 2004
Re: Monoammortizzatore pegaso IE
Devi contattare l'officina dove sono andato io, Padova. Che è la spamoto.
Ad ogni modo la molla mi è stato detto è della bitubo, puoi contattare anche loro probabilmente...è quella che è stata studiata per la variante da polizia del nostro pegaso!
Spero essere stato utile!!!
Chi non osa osare volerà sempre basso
Grazie PeggystrassPeggystrass ha scritto:Devi contattare l'officina dove sono andato io, Padova. Che è la spamoto.
Ho visto sul sito della bitubo ma a catalogo non c'e'... Proverò lunedì a contattare loro e spamoto..
Senti Peggystrass, ho visto la tua foto, ma tu potresti dirmi il diametro della molla (10mm a quanto ho capito) e la lunghezza...cosi almeno cerco se poi c'e' qualcosa di simile.
- napo orso capo
Guardate che Spamoto è fallita,se poi intendete Favaretti che è l'assistenza che stà proprio sotto la Spamoto allora è diverso,gli faceva da officina alla Spamoto ma non è coinvolta nel fallimento.
Confermo che si è favaretti perché quelli con cui ho parlato fanno quel nome. Diametro e lunghezza molla non so dirti perché non l'ho mai avuta in mano la molla nuova...ma l'ho vista montata direttamente
Se non erro la molla bitubo è della stessa lughezza dell'originale ma con diametro di circa 1mm più grande
Salve,
La favaretti mi ha chiesto 120 euro + spedizione.... la bitubo mi ha rimandato ad un rivenditore delle mie parti... Napoli. Stasera ci passo... Ah ho chiesto ad un mollificio, mi fanno la molla uguale a quella che ho pero di 1mm piu spessa per 80 euro, non verniciata pero'! ... Vediamo cosi mi dice il fornitore della Bitubo a Napoli e poi decido.
Vi faccio sapere
Vi faccio sapere
Continuo qua...
Allora il rivenditore di NA mi dice che poi la molla e' troppo grande e quindi non si puo montare
Il mollificio mi ha detto che per avere quel prezzo cioe 80 euro, ne devo fare almeno 4 e che me ne faccio di 3 molle?
Qualcuno mi ha detto che posso mettere due rondelle tra la molla ed il fermo blu e tra la molla e la rondella di precarica di ottone.... cosi il mono e' gia in precarica piu quella data dalle rondelle... lui parlava di 2mm a rondella...Cosa ne dite?
e se mi faccio fare una prolunga in ferro tra l'attacco del forcellone al mono? tipo questa http://www.ebay.it/itm/320756132719?ssP ... _935wt_968 che ne dite?
Dai su Raga non e' possibile che solo a me piaccia la moto piu alta... con il mono originale sembra una custom!!
- duffyduck1
Con una molla più lunga o spessorando quella di serie, ottieni un mono più rigido.
Se vuoi la moto più alta ti serve un mono più lungo oppure cercare di modificare l'attacco per ottenere lo stesso effetto.
Tieni presente che un mono più lungo/corto di mezzo cm ti alza/abbassa la moto di circa 2 cm (prova fatta sulla mia Peggy MY 96).
L@mps
L@mps
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
