quanti kg al massimo può tenere il bauletto originale della pegaso cube? intendo l' X-BoX che per capirci è quello grande dell'aprilia in tinta con la moto....
le case costruttrici ci tengono molto a mettere in evidenza la capienza in litri delle valige... ma nn specificano con altrettanta evidenza il carico massimo... l'attacco del bauletto è givi .
vi prego se potete rispondete xchè devo partire per il 25 e vorrei essere tranquillo che nel viaggiare nn mi perdo i pezzi.
( il mio bauletto è carico con una quindicina di kg... tra vestiti e un materassino matrimoniale... )
ciao!
portata massima bauletto?
- Detto LUCAWEB
- bikelink
l'attacco è quello originale aprilia... cioè le due staffe che sono imbullonate al codone con le due viti da 8 che sono le stesse che tengono i silenziatori.... poi l piastra è una givi invitata e saldata alle staffe... quindi credo sia realmente la portata del codone... bho... nn sono per niente convinto... HelPPPpppP! in questo caso quanto sarebbe la portata del codone?
- bikelink
- Detto LUCAWEB
Io ho montato il GiVi da 52l (cioè più grande dell'originale) e la morosa l'ha caricato che rimaneva aperto ai lati...
Non l'ho pesato ma penso che pesasse più di 15 Kg (facevo fatica a due mani).
L'attacco è quello originale Aprilia che sporge a sbalzo dalla moto e non quello che si fissa al portapacchino.
La GiVi consiglia di non superare i 10Kg di peso complessivo ma dato che il solo baule pesa 5 Kg non puoi caricare altro che 2 caschi integrali secondo loro.
Vai tranquillo, io ci sono andato prima in Grecia e poi in Sardegna con baule straripante, valige laterali e morosa che non è certo un fuscello (neanche io).
Al baulone nessun problema, anzi nessun problema proprio.
- ALEX (LI)
Dunque: il bauletto (46 o 52 litri o quanto vi pare) può essere fissato direttamente sul portapacchi con una piastra universale della GiVi, o con due staffe riferite ad attacchi sul telaietto posteriore della moto (soluzione aprilia), in quest'ultimo caso il peso viene ben distribuito sul telaio della moto e quindi puoi abbondare tenendo presente che è COMUNQUE sconsigliabile gravare di peso il posteriore della moto, anche perchè si verrebbe a trovare molto in alto spostandoti il baricentro in posizione non ideale (guarda cosa ha fatto la BMW con la F650GS per averlo basso!).
Se non hai le borse laterali o cmq ti serve più capacità usa la borsa da serbatoio, ottima e poco costosa quella originale dell'aprilia, almeno il peso è centrale.
Io il bauletto l'ho fissato sulla piastra del portapacchi, proprio per non incorrere nella tentazione di caricarlo oltremisura, lo uso quindi prevalentemente per metterci i caschi e come appoggio (con schienalino) per la passeggera.....
Ci vediamo al Motoraduno allora?...
Alex.
Alex.
