Pagina 1 di 2
mono da sostituire?
Inviato: venerdì 2 ottobre 2009, 17:43
da Peggystrass
ciao a tutti!!!
vi scrivo perchè mi sono nati dei dubbi sull'efficienza del mio mono posteriore...
nascono dal "morto" che ha la mia moto appena la appoggio in piedi senza il supporto del cavalletto centrale...ha parecchia escursione nonostante abbia precaricato lo stesso ammortizzatore al massimo e smollato abbastanza il freno in estensione.
sollevando la moto stessa da dietro recupero a spanne dai 7 ai 10 cm di escursione mi pare tanto
attendendo di provare a verificare il particolare su un altro pegaso sperando di vederne in giro volevo sapere se il problema è dell'assetto della moto oppure è una peculiarità della mia moto!
saluti lampss a tutti!!!
Re: mono da sostituire?
Inviato: venerdì 2 ottobre 2009, 20:35
da QUARTA PIENA
Un pò di escursione lo fà anche alla mia, anche se il mono è in buono stato :wink:
Prova a fare cosi...
Togli il cavalletto, tieni il manubrio con la mano sinistra, con la destra premi la sella all'altezza del passeggero in maniera di comprimere il più possibile il mono...
Quando la moto ''torna'' sù , la moto non deve fare come una palla da basket ( cioè tornare in giù come se rimbalsasse) ma deve tornare sù piano , fermandosi nel punto ''morto''.
Spero di essere stato chiaro. :roll: :wink:
Inviato: sabato 3 ottobre 2009, 16:22
da Peggystrass
chiarissimo grazie!
ho provato ed il comportamento è quello
semplicemente il mio dubbio è che la moto non sia troppo seduta
a breve misuro l'altezza da terra cosi do un'indicazione precisa!!
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 19:32
da match
Peggystrass ha scritto:ciao a tutti!!!
Ciao,
puoi cambiarlo a buon prezzo se navighi su ebay Germania,
con uno della gemella f650 degli stessi anni.
Ho preso un mono regolabile BMW, completo di bielletta, praticamente nuovo (1000 Km circa) a 55 Euro
e due cavalletti centrali (16 e 22 Euro) altro che Italia :tie: :tie: :tie: ....
Spero di esserti stato utile
Saluti
Match
Inviato: mercoledì 14 ottobre 2009, 16:35
da Peggystrass
certamente utilissimo non avevo pensato a questa possibilità!
w le joint tra bmw e aprilia
ps se non erro sulla nuova f650 gs (quella 800) montano ancora nostra pinza e freno!!!
Inviato: lunedì 18 gennaio 2010, 14:08
da rianorPEG
match, il mono bisogna adattarlo in qualche modo oppure si monta sulla cube senza problemi?
potresti dirmi esattamente cosa cercare su ebay.de? purtroppo non so il tedesco e sono un po' in difficoltà...
Inviato: lunedì 18 gennaio 2010, 14:24
da fedro69
Ricerchina veloce ;-)
di seguito i nr delle aste:
- 270516098678 senza data
- 270516928785 senza data, Dakar!
- 250545848483 anno 2002-2003
- 260532513337 anno 2001
- 350201912595 anno 1994
- 250559787394 anno 2002-2003
- 280439319453 anno 2002
scrivigli in Inglese se hai delle domande: la maggiorparte risponde volentieri :ok:
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 15:56
da sergio
fedro69 ha scritto:Ricerchina veloce ;-)
Fedro fà sempre un ottimo lavoro :wink:
Io ho notato che:
- 270516098678 senza data (non và bene è più corto e della F650CS))
- 270516928785 senza data, Dakar! ( Va bene Ma è più lungo di 13,5 mm rispetto al tuo e il più performante)
- 250545848483 anno 2002-2003 ( è più corto è della F650CS)
- 260532513337 anno 2001 (e più lungo di 1 mm può andare bene!!)
- 350201912595 anno 1994 (è il più compatibile identico in lunghezza ma un po’ vecchietto ma costa poco)
- 250559787394 anno 2002-2003 (e più lungo di 1 mm ....da provare)
- 280439319453 anno 2002 (non và bene è più corto e della F650CS)
Il mono di serie della pegasocube e lungo 315 mm da occhiello a occhiello
Mi sembra di ricordare che quello della i.e. e leggermente più corto (da verificare)
Saluti
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 16:16
da fedro69
io prenderei subito, avendone la possibilita', il secondo 270516928785:
quello + lungo, anche x via della regolazione idraulica del precarico e del serbatoio separato :pantpant:
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 16:22
da rianorPEG
Grazie mille ragazzi, sempre di grande aiuto!
Il mio mono ha sui 25000 km, probabilmente è stanco a causa degli anni o del carico eccessivo di lavoro (essendo una ex-poliziotta potrebbero averla strapazzata un po').
Riassumendo devo scartare i mono della CS.
Al contrario si possono montare sia quelli F650 dal 93 in avanti, sia i GS DAKAR. Questi ultimi sono solo più lunghi. Sarei orientato verso questi poichè sono più nuovi (non vorrei sostituirne uno vecchio con uno altrettanto attempato..). DAKAR sia! L'importante è poterlo montare senza modifiche.
Adesso inizio un lavoro sistematico su ebay.de ed appena trovo quello che fa per me.. colpisco!
Grazie ancora.
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 16:24
da rianorPEG
ditemi solo una cosa:
io adesso tocco con mezzo piede, un mono più lungo di 13,5 mm alzerà la moto di altrettanto?
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 16:31
da sergio
rianorPEG ha scritto:Grazie mille ragazzi, sempre di grande aiuto!
Grazie ancora.
Fai come vuoi :roll:
Io rimarrei più su quelli della F650F (funduro quindi) e occhio a non prendere quelli della F650ST che sono corti......
O al limite quelli della F650GS (normale non dakar o CS)
Conta che quello della dakar oltre a essere piu' lungo ha anche il serbatoio separato per la regolazione dell'idraulica in compressione
Di persè questo porta solo vantaggi ma fà un bel "bozzo" sulla testa del mono dove si inbullona al telaio......
Quindi oltre a essere notevolmente più lungo (addio cavalletto centrale e laterale un pò incerto) và verificato se entra nel telaio
Buona scelta
Inviato: martedì 19 gennaio 2010, 16:32
da fedro69
nn so di quanto s'affossi col tuo peso: questioni di precarico ;-)
ma in generale il rapporto e' di 1:2, cioe' 13 mm in + sul mono buoni 20-25 mm in piu' in altezza...
ma smollando il precarico dovresti riuscire lo stesso a salire :ridi:
se hai bisogno d'aiuto col tedesco chiedi ;-) :ok:
Inviato: giovedì 21 gennaio 2010, 21:29
da Socio79
Ciao amici! :D
A proposito di mono...
A brevissimo inizierò l'operazione di lubrificazione del forcellone posteriore e rigenerazione del monoammortizzatore!
Mi sembra di ricordare da qualche parte una preziosissima guida x rigenerare il mono... ma non riesco più a trovarla!!! :moccolo:
C'è tra voi qualcuno che gentilmente si ricorda dove posso trovarla???
Accetto anche pdf... :lol:
Per togliere la vite superiore del mono avete qualche suggerimento particolare x non smontare mezza moto? (oltre le chiavi snodo che devo recuperare...)
Grazie 1000 a tutti! :D
Inviato: venerdì 22 gennaio 2010, 8:34
da sergio
Socio79 ha scritto:Ciao amici! :D
La guida alla revisione del mono l'avevo realizzata io....
e da tempo sparita dalla sezione officina insieme all'articolo sugli olii motore.....
Non conosco il motivo della sparizione
Dovrei chiedere a maxbunker
Maxxxxxxxxxxxx :roll: ne sai niente?
Comunque posso spedirtela per mail.....a patto che fai un bel servizio fotografico sulla revisione e lo pubblichi !!
Trovato:
http://www.apriliaontheroad.com/downloa ... pegaso.pdf
Per il bullone superiore del mono ...chiave a snodo esagonale
