ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha mai smontato il cavalletto centrale?
ho provato oggi ma non riesco a sfilare il perno destro perchè c'è il telaio che da fastidio!
ho dato uno sguado veloce e mi è sembrato che devo mettere le mani sui leveraggi per tirare giù tutto il blocco con i movimenti...
possibile???
Smontaggio cavalletto centrale cube
- boria
- match
Re: Smontaggio cavalletto centrale cube
è proprio per questo che quando ho montato il mio
ho messo i perni al contrario....
metti un sostegno solido sotto alla culla inferiore
in modo che la ruota posteriore sia libera,
poi con molta pazienza lo smonti.
Tolto il perno opposto si crea un po' di gioco
quanto basta per sfilarlo.
saluti
match
saluti
match
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
entro in politica!
- boria
ho risolto in maniera più drastica...
lo dovevo smontare per saldare un pezzetto, alla fine ho optato per la saldatura diretta senza smontaggio (anche se molto molto scomoda!!).
comunque se mi dovesse capitare di smontarlo avevo pensato anche io di rimontare i perni al contrario,
quindi se tu l'hai fatto deduco che non ci siano problemi... Giusto??
- match
boria ha scritto:ho risolto in maniera più drastica...
tranquillo non ci sono problemi,
io ho aggiunto anche due rondelle e quando avrò tempo
farò le filettature per avvitarci gli ingrassatori
l@mps
entro in politica!
entro in politica!
