Smontaggio cavalletto centrale cube
Inviato: lunedì 8 marzo 2010, 18:38
da boria
ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha mai smontato il cavalletto centrale?
ho provato oggi ma non riesco a sfilare il perno destro perchè c'è il telaio che da fastidio!
ho dato uno sguado veloce e mi è sembrato che devo mettere le mani sui leveraggi per tirare giù tutto il blocco con i movimenti...
possibile???
Re: Smontaggio cavalletto centrale cube
Inviato: venerdì 12 marzo 2010, 12:37
da match
è proprio per questo che quando ho montato il mio
ho messo i perni al contrario....
metti un sostegno solido sotto alla culla inferiore
in modo che la ruota posteriore sia libera,
poi con molta pazienza lo smonti.
Tolto il perno opposto si crea un po' di gioco
quanto basta per sfilarlo.
saluti
match
Inviato: lunedì 15 marzo 2010, 11:44
da boria
ho risolto in maniera più drastica...
lo dovevo smontare per saldare un pezzetto, alla fine ho optato per la saldatura diretta senza smontaggio (anche se molto molto scomoda!!).
comunque se mi dovesse capitare di smontarlo avevo pensato anche io di rimontare i perni al contrario,
quindi se tu l'hai fatto deduco che non ci siano problemi... Giusto??
Inviato: lunedì 15 marzo 2010, 18:13
da match
boria ha scritto:ho risolto in maniera più drastica...
tranquillo non ci sono problemi,
io ho aggiunto anche due rondelle e quando avrò tempo
farò le filettature per avvitarci gli ingrassatori
l@mps
