ciao ragazzi sempre io con nuovi problemi, ho reperito un cavaletto centrale con boccole e perni originali cube 98 ma montandolo mi ritrovo con il cavaletto che invece di bloccarsi verticalmente quando lo aziono e ci metto su la moto, continua a andare avanti e non rimane in posizione ma passa oltre e va appena sotto la leva del cambio senza rimanere fermo in verticale, cosa ho sbagliato? le molle vanno tutte e tue nello stesso posto o no? aiutatemi che mi han chiesto 100 euro per montarlo!!!!!11
grazie ragazzi
come lo monto il cavaletto centrale?
nflyer
BRUCIA I TUOI COPERTONI... NON LA TUA VITA....
- cor77
Re: come lo monto il cavaletto centrale?
ciao, sulla parte anteriore, (la parte che guarda la ruota anteriore), molto vicino ai perni, lato sinistro c'e' una filettatura dove va' inserito un bullone che andra' in battuta sul telaio per poter regolare "l'apertura" del cavalletto.
Mi sa' che non sono stato molto chiaro, non mi sono capito nemmeno io, se hai pazienza fino a domani ti posto la foto.
Ciaooo
Ciaooo
nflyer
ciao! sei stato chiarissimo invece ma ovviamente la mia sfiga proverbiale ha fatto si che uno dei due perni si spezzasse e ora ne ho solo uno che fa da battuta, l'altro e praticamente impossibile da togliere accidenti come posso fare??? avevo pensato di sladarci sopra una barrettina in acciaio a misura dell altro in modo da ovviare al problema voi che mi dite? il perno non si riesce propio a togliere!
- match
Ciao,
se riesci ad intagliarlo (dremel e simili) lo sviti con un cacciaviti piatto
altrimenti basta un pezzettino di elettrodo per saldature,
ci poggi sopra la barra di acciaio e solo dopo tocchi la barra con
il manipolo attivo del saldatore
Vedrai che la barra si salda alla vite spezzata
L'ho visto fare ad un lattoniere con un prigioniero spezzato
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
entro in politica!
blissett
ho lo stesso problema più o meno. Ma credo che i perni proprio non ci siano in realtà...cor77 ha scritto:ciao, sulla parte anteriore, (la parte che guarda la ruota anteriore), molto vicino ai perni, lato sinistro c'e' una filettatura dove va' inserito un bullone che andra' in battuta sul telaio per poter regolare "l'apertura" del cavalletto.
Ciaooo
Hai le foto per caso?
blissett
non è che serve na cosa tipo dadi autobloccanti?
