Salve a tutti, sono Riccardo, ho una Pegaso del 2000, è un po' che ho alcuni problemi di sterzo, per capirci, in curva il manubrio comincia ad oscillare e ad essere duro, così sono costretto a metterci più forza e conseguentemente sbilanciare troppo l'angolo di sterzo. Messa sul cavalletto centrale, il manubrio sembra che faccia un piccolissimo scalino girando in ambedue i versi. Ho cambiato le gomme, ma il problema è rimasto. Qualcuno ha riscontrato e (magari) risolto il mio stesso problema?
Grazie in anticipo
Problemi allo sterzo!!!
testadibrahim
gecus
Re: Problemi allo sterzo!!!
Com'è il gioco della forcella? Hai mai controllato/cambiato i cuscinetti del canotto?
testadibrahim
Veramente no...infatti ho visto in giro per blog e è venuta fuori parecchie volte questo problema, quasi sicuramente hai ragione. Grazie mille, proverò e speriamo bene!!
ktxgio
io ho avuto un problema simile, praticamente quando facevo per girare il manubrio ad un certo punto si bloccava-impuntava e dovevo fare più forza per farlo girare di più; ho risolto sostituendo il cuscinetto del canotto
- nervoso
...sulla home del forum dovrebbe esserci una procedura guidata di come sostituire entrambe i cuscinetti di sterzo......utilissima per effettuare il lavoro da soli spendendo pochi euro per i 2 cuscinetti
p.s. avevo il tuo stesso problema e quando li ho sost io un paio d'anni fa c'era.........poi nn so se i moderatori l' hanno tolta dalla sez. officina
PEGASO CUBE 650 '99
ex tuareg 50cc '88
Vespa 125 Gt (1967)
ex tuareg 50cc '88
Vespa 125 Gt (1967)
testadibrahim
Questa mattina ho messo la mia piccolina sotto ai ferri, ho tolto i cuscinetti, li ho puliti con il petrolio rettificato e ringrassato il tutto accuratamente, la scalino sembra non sentirsi più, stasera la proverò come si deve
...grazie a tutti per l'attenzione.
