Valvola per rigenerare mono
- Inno
- Moto: troppo poca,gnocca ancora meno
Apro questo topic perché ho letto in giro che molti di voi hanno avuto problemi a reperire le valvole da applicare al mono per rigenerarlo.
Ieri ne ho ordinato un paio e viste su catalogo sono quelle giuste. Settimana prossima vi farò sapere se davvero vanno bene ma comunque mi hanno assicurato che TUTTE le persone che si occupano di condizionamento le hanno o posso reperirle senza difficoltà.
Se avete bisogno vi dirò in privato, credo che qui non posso fare i nomi dei negozi, dove potete trovarle a Empoli e a Firenze.
Dimenticavo: quelle prese da me costano 3.50 € (centesimo più, centesimo meno)
mathias
Re: Valvola per rigenerare mono
Grazie, tienici aggiornati anchio oggi volevo comprarle ma non mi ricordavo cosa dovevo chiedere:)
- CiroPegaso ie
cosa sono queste valvole del mono per rigenerarlo? scusate e grazie
Pegaso ie 2004
CAVALLO DI RAZZA!!!!
- Inno
io ho semplicemente stampato la pagina a questo link trovato in un altro topic e sono andato in negoziomathias ha scritto:Grazie, tienici aggiornati anchio oggi volevo comprarle ma non mi ricordavo cosa dovevo chiedere:)
http://www.bridgeport.it/modules_cms/Pr ... =35&pc=223
Ti ramando all'ottima guida trovata in questo forum e altri postCiroPegaso ie ha scritto:cosa sono queste valvole del mono per rigenerarlo? scusate e grazie
http://www.apriliaontheroad.com/downloa ... pegaso.pdf
- Socio79
Bhè... x me è fuori zona, però fammi sapere che articoli tratta il negozio!
Io sono impazzito a cercarle tra grossi ferramenta (civili & industriali), gommisti, forniture pneumatiche ecc ecc senza risultato! (venivo guardato come un marziano...)
Le ho trovate da un artigiano che rigenera mono a circa 20€ l'una, ma mi sono rifiutato di prenderla!
Di fatto sono due anni che giri col mono ko...
cambiarlo costa più della moto...
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Inno
In effetti è un po' fuori mano ma posso prendertele io e spedirtele, ammesso che effettivamente siano giuste, non ne ho la certezza finchè non le tocco con mano
Io sono stato in un ingrosso di materiale per idraulici e simili. E' vero che è grande e molto noto nella mia zona con almeno 5/6 filiali ma mi hanno assicurato che chi si occupa di condizionamento le ha di sicuro.
Anch'io giro col mono scarico da un bel po' per problemi di costi: mi sono informato per sostituirlo ma meno per di 370€ non si trova nulla e se chiedo di rigenerarlo mi hanno detto tutti che non ne vale la pena, la spesa è troppo alta e conviene sostituirlo.
Per la cronaca a me hanno chiesto 35€ per una valvola specifica da ammortizzatori auto...non ripeto cosa ho risposto al meccanico di fronte a questa richiesta altrimenti mi bannano
Vi aggiorno appena ho novità
- Socio79
Grazie 1000! Saresti molto gentile!
Resto in attesa di quando le ricevi x sapere come sono!
35€? Mi hai battuto... hai trovato truffatori più esosi!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- Inno
- Inno
valvole arrivate ma, incredibile, hanno sbagliato la spedizione...rimandato indietro il pacco dal magazzino e nuova attesa per un nuovo invio...e io che speravo di fare la manutenzione del mono sabato
- QUARTA PIENA
dopo 11 giorni e hanno pure sbagliato?
*Andata e ritorno
Facci sapere come và
- Inno
nonononono non 11 ma 19 giorni
- Inno
Sono allibito
ho aperto questo topoc il 16 marzo e ad oggi 11 luglio ancora non ho la valvola in mano!!!!!
in zona mi avevano assicurato la facilità a reperirle ma ancora nulla...
Scusa soprattutto a Socio a cui avevo promesso di spedirne un paio ma ancora non ce la faccio
- Socio79
Tranquillo... 8) sono in alto mare anch'io...
Chi primo le trova...
Grazie 1000 ancora!
Grazie 1000 ancora!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- Inno
MIIIII non ci posso credere!!!!! sono arrivate 2 valvoline!!!!!!!!
Però c'è un problema: la parte che dovrebbe essere avvitata al mono è da mezzo pollice, da 1/4 come avevo chiesto non l'hanno trovata...
HO paura che dovrei fare un foro troppo grande che potrebbe interferire col funzionamento dell'ammortizzatore, cioè in fase di compressione, quando il compartimento del gas si riduce al minimo volume, non vorrei che il diaframma mobile arrivasse oltre il bordo della valvola così che olio e gas andrebbero a mischiarsi.
C'è qualcuno che mi sa dire la misura L in rosso nella foto oppure il volume di gas che si deve immettere?
così riesco a ricavare, magari approssimativamente, quando si muove il diaframma e quindi se posso usare la valvola.
Grazie anticipatamente
https://picasaweb.google.com/lh/photo/H ... directlink
Ma che è uno scherzo ?Inno ha scritto:MIIIII non ci posso credere!!!!! sono arrivate 2 valvoline!!!!!!!!
Non si può proprio mettere una valvola con attacco da 1/2 pollice su un mono.....troppo grande
hai una foto di questa valvola che ti hanno mandato?
per lo spostamento del diaframma:
il diaframma si muove di quel tanto che occorre per far entrare lo stelo nel corpo
Calcola il volume dello stelo che penetra nel corpo dell'ammortizzatore, lo applichi alla superficie del diaframma, e scoprirai di quanto si muove il diaframma, da tutto esteso a tutto compresso
