abbassare la pegaso
Inviato: giovedì 14 luglio 2011, 11:40
da sallo
Save a tutti ......... ho necessita di abbassare un po la pegasotta per avere maggior equilibrio nelle
manovre da fermo quindi devo smollare il precarico del mono giusto!!! ma per farlo devo smontare la cassetta asperazione o cosa??? grazie a tutti......... :salta: :salta:
lampssss
Re: abbassare la pegaso
Inviato: giovedì 14 luglio 2011, 12:31
da napo orso capo
E' una cube giusto?Se era la precedente ho una sella ribassata e in perfette condizioni che non uso.....
Inviato: lunedì 18 luglio 2011, 0:39
da Socio79
Un metodo un molto "cavernicolo" ma efficace e rapido consiste di raggiungere le ghiere a settori con un tondino metallico opportunamente sagomato e picchiettare con un martello nella direzione desiderata fino a far ruotare lentamente le ghiere.
Tieni conto che in tale maniere gli incavi delle ghiere si deformeranno un pochino (dipende dalla tua manualità, dal materiale del tondino e dalla geometria della sua punta) x uniformarsi al tondino e alla spinta eccentrica... xò così in meno di 10 min regoli tutto come vuoi.
Certo, è un sistema che può far rabbrividire, ma molti meccanici se il cliente non li guarda fan così...
