Disco freno posteriore bollente
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 17:50
da pixigno
Vorrei capire se è normale che il disco del freno posteriore, anche dopo una breve percorrenza e con un uso al 30%, sia bollente a dispetto dell'anteriore che invece può essere tranquillamente toccato. Premetto che ho le pastiglie nuove al posteriore e il mio dubbio nasce da un problema che ho avuto con la pinza dello stesso. Il problema è stato il blocco del pistone in uscita con conseguente fumata dalle pastiglie e ruota parzialmente frenata (non riuscivo a spostarla a mano). Dopo lo Smontaggio, pulizia ecc.. pensavo di aver risolto il problema (ed effettivamente la ruota non sembra frenata) ma quel surriscaldamento anomalo rispetto all'uso mi preoccupa.
Re: Disco freno posteriore bollente
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 18:02
da Aleevo
Ciao, l'argomento è stato trattato tantissimo perchè è uno dei punti deboli della nostra bella moto !
..Inizia a cambiare tubo del freno posteriore e mettine uno in treccia !...
...Usa la funzione cerca altrimenti ti fanno la ramanzinai moderatori !
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 18:16
da pixigno
Aleevo ha scritto:Ciao, l'argomento è stato trattato tantissimo perchè è uno dei punti deboli della nostra bella moto !
Non è polemica, ma potresti indicarmi un post che parli della pegaso GA del 1994 con il disco posteriore bollente anche dopo la pulizia della pinza, o comunque un post che risponda alla mia precisa domanda. Io non ho trovato risposta. Grazie.
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 18:20
da Aleevo
OOOpppsssss
Che figura di mexda !!...Davo per scontato avessi un Caponord e ti ho risposto di conseguenza !
...mi arrendo !
Le noie della Pegaso, non le conosco !
Sorry
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 18:21
da pixigno
Aleevo ha scritto:OOOpppsssss
...mi arrendo !
Sorry
Non preoccuparti può capitare.
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 18:36
da bugio
Se il disco si scalda il problema di solito è nei pistoncini che non rientrano bene.
C'è poco da fare, io smonterei di nuovo tutto e proverei a pulire i pistoncini con qualche prodotto specifico, se non risolvessi penserei alla revisione della pinza o sostituzione.
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 18:57
da pixigno
bugio ha scritto:Se il disco si scalda il problema di solito è nei pistoncini che non rientrano bene.
Quindi escludi possa essere l'effetto delle pastiglie nuove? Ma porc......
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 18:58
da bugio
Do per scontato che hai fatto il livello corretto dopo aver cambiato le pastiglie...
Un poco di sfregamento le pastiglie nuove lo possono anche dare, ma basta veramente un minimo minimo di rodaggio e il disco non dovrebbe scaldare
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 19:15
da pixigno
bugio ha scritto:Do per scontato che hai fatto il livello corretto dopo aver cambiato le pastiglie...
Non so quanto possa essere un minimo di rodaggio, considera che ho percorso c.ca 30 km.
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 19:19
da bugio
30 forse è un po pochino, io pensavo almeno un centinaio. Io proverei a fare un ulteriore giro stando attento a come si comporta il complesso freno+disco
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 19:59
da pixigno
bugio ha scritto:30 forse è un po pochino, io pensavo almeno un centinaio. Io proverei a fare un ulteriore giro stando attento a come si comporta il complesso freno+disco
Ti ringrazio, come dici tu proverò a fare un centinaio di km verificando l'andamento disco/pastiglie.
Inviato: lunedì 17 giugno 2013, 21:52
da xlu
Il riscaldamento indica attrito di contatto, quindi puoi anche provare a vedere se la moto in folle subisce un rallentamento anomalo, Ma è alquanto probabile che la/le pastiglie non si distacchino del tutto...
Inviato: giovedì 20 giugno 2013, 1:23
da pixigno
Aggiornamento:
Si è bloccata nuovamente la pinza ma questa volta non l'ho capito subito che la ruota era frenata ed è successo l'irreparabile.....disco incandescente (era gia buio, immaginate l'effetto) fuoco (letteralmente) sul copridisco inferiore che si è parzialmente sciolto, tappo in gomma dello spurgo liquefatto sul disco e ........ tanto fumo.
Pensavo che la pulizia avesse funzionato (ho percorso c.ca 60 km senza problemi se non quel surriscaldamento del disco che imputavo alle pastiglie nuove) e invece qualcosa continua a non funzionare. Quando mi sono fermato ho notato che lo stop era rimasto acceso e naturalmente la moto non riuscivo piu a spostarla a mano. Ho aspettato che si freddasse tutto e ho sentito chiaramente uno schiocco (tac). Pian piano ho cominciato a spingere la moto a mano fino a quando non ho piu percepito resistanza e cosi sono tornato a casa. Domani smonterò nuovamente la pinza cercando di indagare.
Accetto qualsiasi tipo di consiglio, idea, incoraggiamento. La pinza costa veramente troppo e non riesco a trovare kit di rigenerazione (so che brembo non li rilascia ma magari....)
Inviato: giovedì 20 giugno 2013, 8:43
da xlu
Lo stop rimane acceso verosimilmente perché lo switch rimane acceso. Quindi, o lo switch è pigro, o il pistone della pompa non ritorna come dovrebbe. Il guaio sulla pinza potrebbe essere dunque originato dalla pompa freno guasta.
Sicuro che non ci siano Pegaso rottamate in giro?
L'altra soluzione è la tecnica Randy Mamola: front brake only...
