Impianto frenante
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Ariciao pegasisti. Sono "un po' ignorante" per quanto riguarda le cose meccaniche ecc...
Tra l'altro l'invio del primo msg non è andato a buon fine, quindi ripeto.
Secondo voi, ogni quanti km devo cambiare le pasticche dei freni? Ed i dischi? Come faccio a capire se sono usurati o no?
La moto viaggia all'80% con solo il sottoscritto sul groppone (solo 70 kg!!), sempre su strada, la maggior parte del tempo (ahimè) in città. Guida tranquilla (quasi sempre), 31000 km totali.
Mi date il vostro parere?
Un grazie anticipato a tutti.
P.S. la moto l'ho comprata usata, ho percorso 2000 km e chi me l'ha venduta l'aveva fatta tagliandare in Aprilia (o almeno c'è il timbro sul libretto di manutenzione!!). Il taglaindo me l'ha fatto fare al posto dello sconto.
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
Per quanto riguarda il disco dei freni sia anteriori che posteriori il libretto d'officina del pegaso recita nel seguente modo:
SE LO SPESSORE MINIMO ,ANCHE IN UN SOLO PUNTO DEL DISCO, E' INFERIORE AL VALORE MINIMO ,SOSTITUIRE IL DISCO.
VALORE MINIMO SPESSORE DISCO:4.5mm
UTILIZZANDO UN COMPARATORE CONTROLLARE CHE L'OSCILLAZIONE MEDIA DEL DISCO NON SUPERI LA TOLLERANZA,ALTRIMENTI SOSTITUIRLO.
TOLLERANZA 0.3mm.
Per quanto riguarda le pastiglie il limite di usura non deve essere inferiore a 1mm.
ciao.
claudioB
P.S. ti consiglio di scaricarti il manuale d'officina del pegaso.(vedi homepage)
panzadex
Messaggio da panzadex »
io mediamente le pastiglie le finisco in 3500-4000Km quelle anteriori in 6000Km quelle posteriori...sono a 35000Km ed i dischi sono ancora ok ovviamente il più usurato dei 2 è quello ant.
Hola
Torna a “Ciclistica PEGASO”
