Pagina 1 di 2
				forca ant. pegaso ga 94 e cube 2000 sono uguali??
				Inviato: giovedì 30 marzo 2017, 17:58
				da giuliano66
				ho il ga 94 e sto per acquistare la forca completa di steli e piastra del cube 2000 a carburatori, sempre con steli rovesciati, il venditore mi assicura che sono uguali a parte colore piastre, qualcuno mi da conferma che sono uguali e posso comperarle pe il mio ga 94??
grazie
				Re: forca ant. pegaso ga 94 e cube 2000 sono uguali??
				Inviato: giovedì 30 marzo 2017, 20:01
				da napo orso capo
				No che non sono uguali e a naso direi pure che la Kayaba del GA sia pure meglio.......perchè dovresti cambiarla?
				Inviato: venerdì 31 marzo 2017, 8:06
				da giuliano66
				visivamente sembrano uguali.............
lo stelo di dx ha un piccolo striscio, e il paraolio mi è durato solo un anno e mezzo, per cui opto per cambiare stelo completo
				Inviato: venerdì 31 marzo 2017, 13:18
				da sergio
				giuliano66 ha scritto: visivamente sembrano uguali.............
Che pinza freni monti
hai la kayaba da 41 o la marzocchi da 40?
Se metti foto capiamo subito
				Inviato: venerdì 31 marzo 2017, 18:26
				da giuliano66
sono da 40mm, per cui immagino marzocchi
				Inviato: venerdì 31 marzo 2017, 21:59
				da sergio
				Se prendi forcelle della cube non ci puoi montare la pinza freni grimeca hai te.(la cube monta pinza brembo che ha interasse fori di fissaggio diversi)
Pero' puoi smontare il piedino della forcella vecchia e montarlo su quella nuova.
Basta svitare il bullone inferiore sotto il piedino, scaldare per bene il piedino o con pistola ad aria o immergengolo in acqua bollente e con qualche colpo con martello in gomma viene via.
Per rimontarlo procedimento inverso sempre scaldando il piedino
Io l'ho fatto senza grossi problemi [emoji6]
				Inviato: sabato 1 aprile 2017, 8:26
				da giuliano66
				avendo il problema sul stelo di dx e di conseguenza cambiando solo questo non dovrei aver problemi, lascio quello di sx e sostituisco quello di dx...................giusto??
				Inviato: sabato 1 aprile 2017, 8:29
				da sergio
				giuliano66 ha scritto:avendo il problema sul stelo di dx e di conseguenza cambiando solo questo non dovrei aver problemi, lascio quello di sx e sostituisco quello di dx...................giusto??
Non so se le piastre siano uguali. Sicuramente kayaba e marzocchi necessitano di piastre diverse.
Anche nella forma esteriore non sono identiche e probabilmente pure nella corsa.
Cambiale entrambe e non ti sbagli
Togliere il piedino non e' difficile
				Inviato: sabato 1 aprile 2017, 8:38
				da sergio
				Se occorre posso fotografarti forcelle e piastre di una cube nei dettagli con relative misure......
Fammi sapere
				Inviato: sabato 1 aprile 2017, 15:46
				da giuliano66
				quelle che ho trovato (cube del 2000 a carb) sono da 40 per cui penso siano marzocchi compatibili con le mie che sono da 40 ecco foto, se hai tempo metti due foto e qualche misura cosi le confronto con quelle che ho su.........grazie
				Inviato: sabato 1 aprile 2017, 16:24
				da sergio
				La forcella cube e' lunga 890 mm e le piastre si vedono in foto
La piastra d'orata e' la superiore
				Inviato: domenica 2 aprile 2017, 9:04
				da giuliano66
				ok, sono uguali ai miei, rimane dubbio fori aggancio parafango, il mio ha inter asse di circa 43 mm, e durezza molla.................,invece il perno ruota sicuramente sara uguale............speriamo bene, male che vada li rimetterò in vendita
				Inviato: domenica 2 aprile 2017, 9:29
				da sergio
				giuliano66 ha scritto:ok, sono uguali ai miei, rimane dubbio fori aggancio parafango, il mio ha inter asse di circa 43 mm, e durezza molla.................,invece il perno ruota sicuramente sara uguale............speriamo bene, male che vada li rimetterò in vendita
Il parafango non ti dara' problemi[emoji6] perno ruota idem.
Hai controllato la lunghezza totale tutta estesa della tua.??
Dovresti avere 210 mm di corsa contro i 190 della cube quindi la tua forca potrebbe essere leggermente piu lunga.....e quindi se cambi solo uno stelo....
				Inviato: domenica 2 aprile 2017, 17:01
				da giuliano66
				per fortuna mi hai richiamatoooooooooooooo,..........misura tutta estesa!!!!!!!, cosa che io non avevo fato, in effetti è 2 cm piu lunga, per cui da conferma di escursione maggiore nel ga e non compatibile con la cube se non si cambiano entrambi i steli e perdere 2 cm di escursione............
grazie
				Inviato: lunedì 3 aprile 2017, 8:39
				da giuliano66
				la tua (95 per cui con scritta piccola pegaso e sella a due piani) in origine che steli montava? 40 o 41?? lunghezza totale 91 ??
