ciauz!
per il ponte del 25 aprile me ne vado via in moto con la donnina.....
destinazione toscana..... di preciso non so....
mi sa che si parte carichi forte.... quindi ho un po' di cazzi su come
settare l'ammortizzatore post della moto!
ho una pegaso 650 del 99 , e nn ho l'ammortizzatore regolabile da fuori....
quello con la rotella per capirci. so che comunque si può regolare la
durezza del post.... se mi spiegate come... e magari mi consigliate anche
quanto è il caso di indurire.... considerate che viaggiamo in due con un 15
kg di bagaglio... il settagio attuale è quello normale insomma per una
persona sola... e per strada.
tnx in anticipo!
Lo' ____----> verdicchio , pane lonza e pecorino......
PeGGy 650 iron : arriva ovunque tu voglia!
						ammortizzatore posteriore.....
- andydj31
Oggi pomeriggio ho regolato di 10 tacche a destra il mono. Risulta decisamente piu' duro rispetto alla regolazione originale, visto che dovrò partire con passeggero e carico! Poi credo valga il fattore personale... Ricordo che ho agito sulla vite sotto il mono che tutte le Pegaso hanno!! Non ho l'ammortizzatore con la regolazione del precarico...
