Pagina 1 di 3
Inviato: lunedì 25 novembre 2002, 15:15
da bacu
Ciao a tutti! Volevo chiedervi se è necessario che il rabbocco vada effettuato con lo stesso tipo di liquido già presente nel circuito...in tal caso ci si riferisce solo alla categoria DOT5 o proprio alla marca?
Cmq nel supermercato ho trovato solo una marca sconosciuta di tipo DOT 4...
Per la Pegaso bisogna usare un DOT 5 o va bene anche il 4?
Se effettivamente va messo lo stesso tipo, nel dubbio è meglio sostituire tutto il liquido dal circuito?
Grazie per i vs insegnamenti
Inviato: lunedì 30 dicembre 2002, 17:10
da Dario
se non vado errato la sigla dot...si riferisce alla viscosità dell'olio in questione,quindi fai bene attenzione a cosa prendi anche perchè il dot 4 mi pare si usa per le auto.
Inviato: martedì 31 dicembre 2002, 8:54
da Redert
Probabilmente se cerchi nel forum, mettendo come chiave di ricerca la parola "dot", sicuramente troverai la risposta!!
Sono certo che di questo argomento se ne è discusso molto.
Lamps e Buon Natale
Inviato: mercoledì 1 gennaio 2003, 18:47
da sergio
ciao bacu.
Molto sinteticamente.
Il DOT 5 si deve cambiare più frequentemente rispetto al DOT 4.
Serve per un utilizzo sportivo.
Il liquido dei freni non si rabbocca mai.
Si sostituisce totalmente ogni 2 anni e il dot 4 di marca nota (IP,FIAT,Bendix,AGIP,ecc ecc) va benissimo.
Dai ricambisti auto lo trovi migliore è ad un prezzo più basso rispetto ai supermercati
Usa sempre confezioni nuove e siggillate,il liquido dei freni e fortemente igroscopico (assorbe l'umidità)e per questo motivo si degrada se esposto all'aperto.
Un saluto Sergio
Inviato: mercoledì 1 gennaio 2003, 21:11
da claudioB
eccoti altre informazioni trovate in internet....(anche se molto è gia stato detto da Sergio)
Olio dei freni:
Esistono in commercio vari tipi di olio per freni la cui sigla (DOT 3, DOT 4, DOT 5), dipende dalle proprie caratteristiche quali la resistenza alla compressione ed il valore della temperatura corrispondente al punto di ebollizione.
Più alto sarà il numero seguente la sigla DOT, più alta sarà la qualità dell'olio.
Anche per l'olio dei freni, ne esistono gradazioni speciali appositamente studiate per competizioni sportive, il punto di ebollizione è estremamente alto come pure la loro resistenza alla compressione. Il problema riguardo il suo uso su di una vettura stradale, è la sua rapida ed estrema degradazione: essendo particolarmete igroscopico ha un alto assorbimento di umidità, che ne richiederebbe una frequente sostituzione.
Diverse gradazioni di olio non possone essere mescolate tra loro!! Per usarne uno di differente tipologia sarà necessario sostituire tutto l'olio presente nell'impianto.
Inviato: martedì 7 gennaio 2003, 20:49
da davx94
Ciao ragazzi, volevo aggiungere che se nella vaschetta del liquido freni, vedi che tocca il livello minimo, non rabboccarlo se non prima aver controllato l'usura delle pastiglie dei freni.
Inoltre se vorrai cambiare tu stesso le pastiglie, dopo abbi l'accortezza di aprire il coperchio della vaschetta del liquido e di dare qualche pompata alla leva freno, in modo che il liquido ritorni al livello max (o giu' di li').
Un mio collega ha dimenticato di farlo, e camminava con lo stop sempre acceso... ridicolo ma pericoloso!
Re: Rabbocco liquido freni
Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 14:27
da Lupo motociclista
Ho un problema, volevo sostituire il liquido dei freni (DOT 4) all'anteriore, ma complice il fatto che mi hanno chiamato mentre lo facevo, un po' di inesperienza adesso la vaschetta superiore è piena, dalla valvola di spurgo non esce nulla se non aria e se aziono la leva va a vuoto. Come posso fare per farle pescare di nuovo il liquido?
Ho provato a aprire lo spurgo, azionare la leva, richiudere lo spurgo e rilasciarla, ma anche così non arriva a "pescare"
Suggerimenti?
Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 14:40
da Inno
Io ho sempre fatto così, non so se è corretto ma funziona.
togli la leva del freno e fai uscire il pistoncino della pompa fino al limite delle guarnizioni, poi apri la vite di spurgo sulla pinza. Il liquido dovrebbe scendere da solo fino ad uscire dalla pinza. Se non dovesse uscire prova a inserire un tubicino di gomma nella vite di spurgo leggermente allentata e aspira con una siringa finchè viene l'olio. A questo punto rimonti la leva e fai la solita operazione di spurgo.
Spero di essermi spiegato
Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 15:40
Grazie dei consigli.
Sono riuscito a far ripescare la pompa, ora ci viaggio un po' e poi la spurgo di nuovo, mi pare che la leva sia più lasca, prima frenava subito ora frena più a fondo corsa.
Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 16:39
da Inno
Una bella spurgata fa sicuramente bene. Inoltre se devi titre di più la leva può essere che ancora non sia perfettamente carico l'impianto. Prova ma con molta attenzione, se cè ancora un pochina d'aria in caso di surriscaldamento non frenerà un granchè, quindi occhio
Inviato: lunedì 19 ottobre 2015, 17:42
da giamaica75
Ti ho risposto su fb... [emoji6]
Inviato: giovedì 26 maggio 2016, 19:12
da Diavolo
Salve, approfitto di questo topic per chiedere se il rabbocco del liquido dei freni conviene farlo tramite tubicino e siringa, o posso limitarmi a sostituire il liquido limitandomi dopo a spurgare l'impianto.
P.S: Se ho capito bene con il primo metodo (tubo+siringa) non dovrei aver bisogno poi di spurgare tutto.
Inviato: giovedì 26 maggio 2016, 19:48
da giamaica75
Se devi sostituirlo puoi anche aggiungere da sopra e far uscire da sotto: pompi, mantieni la leva tirata, apri lo spurgo, chiudi lo spurgo, lasci la leva. Lo fai un paio di volte e aggiungi Liquido nel serbatoio. E ripeti così finche dallo spurgo non esce solo liquido nuovo
Inviato: martedì 31 maggio 2016, 23:24
da Diavolo
Grazie del consiglio!
Ho provato a fare come suggerito da te, e credo che abbia funzionato.
Ho però due perplessità:
1) quando aprivo lo spurgo, con l'impianto in pressione, usciva pochissimo liquido.
2) Adesso, premendo al massimo il pedale del freno posteriore, non arrivo al bloccaggio della ruota.
E' normale ciò?
Inviato: mercoledì 1 giugno 2016, 8:05
da giamaica75
Eh no... Ti sarà cmq entrata dell'aria... Fai uno spurgo come si deve allora...
