spugna paracoppa
Plastiche, serbatoio, verniciature, colori, selle, aftermarket, personalizzazioni
spugna paracoppa
Messaggioda flash66 » lun 6 nov 2006, 12:02
ciao ragazzi volevo sapere se si puo cambiare la spugna che si trova nel paracoppa e nella fiancativa sx, quella che copre le tre mezze lune nel coperchio punterie!! la mia si sta disfacenco!! dove la posso procurare?
ciao :lol:
Edamus, bibamus, gaudeamus
flash66
Io di una ne faccio a meno....
Messaggioda giuspe_4 » ven 10 nov 2006, 20:30
Lo stesso problema l'ho avuto con il mio pegaso....avevo rotto il tubo trefolato in acciaio e l'olio mi aveva inondato la spugna del paracoppa.
Allora, constatata l'impossibilità di comprare solo la spugna, l'ho semplicemente tolta del tutto.
Magari sbaglio ma giro solo con la parte in plastica....
Lamps :wink:
giuspe_4
Re: spugna paracoppa
Messaggioda Maranto » ven 23 apr 2010, 20:44
Io in realtà, avendo avuto lo stesso problema ( la spugna causa rottura tubo trefolato si è spappolata ), volevo utilizzare una spugna classica scura.
Non so però se ci sono problemi in caso di perdita olio ad alta temperatura !!!
Non è che prende fuoco ??
Maranto
Messaggioda match » ven 23 apr 2010, 21:54
Ciao ragazzi,
non penso serva a molto,
entrambe le spugne le ho eliminate di proposito per favorire
il raffreddamento del basamento e cilindro.
Sono state inserite solo per limitare il più possibile le emissioni
sonore (ammesso siano mai state efficaci :o ...).
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
match
Messaggioda Socio79 » sab 24 apr 2010, 20:24
match ha scritto:Sono state inserite solo per limitare il più possibile le emissioni
Confermo... e un pochino funzionano... forse...
Di fatto io metterei una spugna scura... dubito che qualsiasi fluido in un motore possa essere così caldo da accenderla!
Al peggio te la fonde un pò...
- Honda CBF 1000 F
Socio79
Messaggioda Maranto » lun 26 apr 2010, 20:07
Ok confermo....;
sostituita spugna sottocoppa con della comune spugna grigio scuro incollata con silicone.
Buon lavoro, tra l'altro molto semplice.
Maranto
Messaggioda matteo.t » mer 24 apr 2013, 8:46
Io l'ho sostituita 3 anni fa ed ho usato la spugna fonoassorbente, quella usata all'interno dei cofani motore delle auto...si trova in carrozzeria.
Lamps.
matteo.t
Moto: Ex Pegaso Cube ora mukka 1200
Messaggioda f40lemans » mer 21 mag 2014, 16:00
Ecco il mio paracoppa ...
dovrò togliere tutto.
L'idea è di non mettere più niente ... qualcuno ha scritto che diventa più rumorosa ... qualcun altro conferma?
:ciao: Fabio
f40lemans
Moto: Pegaso3
Messaggioda Socio79 » mer 21 mag 2014, 17:55
Io ho tolto tutto e va benissimo... impercettibile la differenza... ;)
- Honda CBF 1000 F
Socio79
Messaggioda f40lemans » gio 22 mag 2014, 9:07
Socio79 ha scritto:Io ho tolto tutto e va benissimo... impercettibile la differenza... ;)
Grazie! :salta:
Sabato sistemerò tutto ...
Saluti Fabio
f40lemans
Moto: Pegaso3
Torna a Estetica e Altro PEGASO
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
