spugna paracoppa
Plastiche, serbatoio, verniciature, colori, selle, aftermarket, personalizzazioni
flash66
spugna paracoppa
Messaggio da flash66 »
ciao ragazzi volevo sapere se si puo cambiare la spugna che si trova nel paracoppa e nella fiancativa sx, quella che copre le tre mezze lune nel coperchio punterie!! la mia si sta disfacenco!! dove la posso procurare?
ciao :lol:
Pegaso Cube luglio 2000 full black
Edamus, bibamus, gaudeamus
giuspe_4
Io di una ne faccio a meno....
Messaggio da giuspe_4 »
Lo stesso problema l'ho avuto con il mio pegaso....avevo rotto il tubo trefolato in acciaio e l'olio mi aveva inondato la spugna del paracoppa.
Allora, constatata l'impossibilità di comprare solo la spugna, l'ho semplicemente tolta del tutto.
Magari sbaglio ma giro solo con la parte in plastica....
Lamps :wink:
Maranto
Re: spugna paracoppa
Messaggio da Maranto »
Io in realtà, avendo avuto lo stesso problema ( la spugna causa rottura tubo trefolato si è spappolata ), volevo utilizzare una spugna classica scura.
Non so però se ci sono problemi in caso di perdita olio ad alta temperatura !!!
Non è che prende fuoco ??
match
Messaggio da match »
Ciao ragazzi,
non penso serva a molto,
entrambe le spugne le ho eliminate di proposito per favorire
il raffreddamento del basamento e cilindro.
Sono state inserite solo per limitare il più possibile le emissioni
sonore (ammesso siano mai state efficaci :o ...).
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
Socio79
Messaggio da Socio79 »
match ha scritto:Sono state inserite solo per limitare il più possibile le emissioni
Confermo... e un pochino funzionano... forse...
Di fatto io metterei una spugna scura... dubito che qualsiasi fluido in un motore possa essere così caldo da accenderla!
Al peggio te la fonde un pò...
- Honda CBF 1000 F
Maranto
Ok confermo....;
sostituita spugna sottocoppa con della comune spugna grigio scuro incollata con silicone.
Buon lavoro, tra l'altro molto semplice.
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
Io l'ho sostituita 3 anni fa ed ho usato la spugna fonoassorbente, quella usata all'interno dei cofani motore delle auto...si trova in carrozzeria.
Lamps.
f40lemans
Moto: Pegaso3
Messaggio da f40lemans »
Ecco il mio paracoppa ...
dovrò togliere tutto.
L'idea è di non mettere più niente ... qualcuno ha scritto che diventa più rumorosa ... qualcun altro conferma?
:ciao: Fabio
Socio79
Io ho tolto tutto e va benissimo... impercettibile la differenza... ;)
- Honda CBF 1000 F
f40lemans
Moto: Pegaso3
Socio79 ha scritto:Io ho tolto tutto e va benissimo... impercettibile la differenza... ;)
Grazie! :salta:
Sabato sistemerò tutto ...
Saluti Fabio
Torna a “Estetica e Altro PEGASO”
