Smontare serbatoio
Plastiche, serbatoio, verniciature, colori, selle, aftermarket, personalizzazioni
nonzod
Smontare serbatoio
Messaggio da nonzod »
Scusate la domanda stupida ma non i miei primi passi...
Leggo nel manuale officina che per smontare il serbatoio devo prima svuotarlo con una pompa manuale, ma non è possibile smontarlo senza svuotarlo ma chiudendo semplicemente il rubinetto? :oops:
ciaociao
marlon
Re: Smontare serbatoio
Messaggio da marlon »
Sì certo, per smontarlo è sufficiente chiudere prima il rubinetto della benzina. Sempre che su "OFF" sia perfettamente ermetico, il mio tende comunque a far uscire un po' di benzina...
In tal caso, se hai poca benzina fai finire il circuito "ON", sposti poi su "RES" per ferne uscire ancora un po' e poi riporti su "ON", a questo punto non dovrebbe uscire più niente. Se invece il serbatoio è quasi pieno o non hai voglia di perderci troppo tempo (ovviamente il flusso che esce è quello che è) puoi sempre strozzare il tubo che esce dal serbatoio, così sarà come avere messo un tappo :wink:
nonzod
A quanto pare il rubinetto chiude bene e non perde niente! :salta:
match
Messaggio da match »
Va bene anche con serbatoio vuoto.
Ciò che è scritto nei manuali officina,
che tra l'atro sono riservati alle officine della casa madre,
devono rispondere anche a criteri di sicurezza sul lavoro....
ecco perchè operazioni semplicissime, si trasformano in manodopera da paura....
l@mps
match
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
Torna a “Estetica e Altro PEGASO”
