Il mio Cavallo Alato
Inviato: mercoledì 30 dicembre 2015, 21:04
Ciao a Tutti,
vorrei farvi vedere il frutto del mio lavoro di restauro di questo anno...
Accetto consigli e/o critiche.
BUON ANNO A TUTTI!
PARTE ELETTRICA:
Sostituzione cavo (+) da batteria a portafusibile (il precedente aveva una giunzione e mal crimpata!)
Pulitura dei principali contatti elettrici con disossidante
Sistemazione falso contatto freccia posteriore DX
Sostituzione luci illuminazione cruscotto con luci a L.E.D.
Sostituzione luci indicatori sul cruscotto con luci a L.E.D.
Sostituzione lampada luce di posizione anteriore con lampada a L.E.D.
Inserito n. 2 diodi nel circuito luce di posizione e stop posteriore
Sostituzione lampada luce di posizione e stop posteriore con lampada a L.E.D.
Modifica relè per evitare sovraccarichi nel blocchetto accensione
Sostituzione lampada anabbagliante con OSRAM Night Breaker
Sostituzione relè frecce
Inserito collegamento per mantenitore batteria
Sostituita batteria GS CB12A-A con YUASA YB14L-A2
Sostituiti faston circuito centralina e regolatore di tensione
Disossidato punti di attacco delle masse (-)
PARTE MECCANICA:
Lavaggio generale con petrolio bianco e pulivapor
Lucidatura con POLISH
Pulizia mozzi ruote
Copertura tubi gomma con olio al silicone
Sostituzione viti e bulloni arrugginiti con viti e bulloni INOX
Sostituzione liquido radiatore
Sostituzione liquido freno anteriore
Sostituzione filtro aria
Sostituzione manopole con quelle in spugna
Verniciato cavalletto
Verniciato pedale cambio
Verniciato pedale freno posteriore
Verniciate pedaline pilota
Sostituzione pedaline passeggero
Verniciato manubrio
Verniciata piastra superiore forcella anteriore
Verniciata molla monoammortizzatore
Verniciati interno marmitte con FEROX e riverniciatura con vernice nera per alte temperature
Aggiunta dei tappi di copertura dei fermi manubrio
Riparazione gioco cavalletto (bullone nuovo INOX, rotazione molla ed aggiunta rondella)
Verniciato porta targa
Lucidate cromature telai pedivelle posteriori
Lucidati raggi ruote
Lucidate fascette metalliche
Controllo tensione raggi ruote
Lubrificazione catena con olio al TEFLON
Lubrificazione generale con olio al TEFLON
Sostituzione paramarmitta SX
Sostituzione gemme arancioni frecce con gemme trasparenti e bulbi lampada arancioni
Sostituzione sella
Aggiunti paramani
Aggiunto paracolpi sul manubrio
Verniciati tubi scarico
Verniciata protezione tubi scarico
Verniciate parti inferiori fiancatine posteriori
Aggiunto additivo STP 5 in 1 ultra per pulizia sistema alimentazione
Verniciata protezione pinza freno posteriore
Verniciata protezione pompa freno posteriore
TAGLIANDO 57000 KM:
Controllo gioco valvole
Controllo tensione catena di distribuzione
Controllo serraggio prigionieri testa motore
Sostituzione tubi olio motore
Pulizia filtro a rete dell'olio
Sostituzione olio motore (con Castrol Power 1 10w40) e cartuccia filtro
Sostituzione collettori aspirazione con nuovi (AP8106523)
Sostituzione candela NGK D 8EA con candela BRISK BOR12LGS
Regolazione carburazione
Sostituzione olio e paraoli forcelle (Ariete)
Modifica assetto avantreno (Sfilatura forcelle a 1,5 cm dalla piastra superiore)
Sostituzione tubi benzina
IN PREVISIONE:
Sostituzione Relè comando motorino avviamento
Predisposizione per presa 12V e USB
Verniciatura portapacchi
Applicazione adesivo con pittogrammi spie cruscotto
BUON ANNO A TUTTI!
PARTE ELETTRICA:
PARTE MECCANICA:
Pulizia mozzi ruote
Verniciato manubrio
Sostituzione sella
Aggiunti paramani
TAGLIANDO 57000 KM:
IN PREVISIONE:
