alcune domande importanti
Inviato: martedì 27 ottobre 2009, 16:22
da nflyer
rieccomi di nuovo.
allora, domani mi accingero a fare la modifica quella con il secondo rele' da 40 per capirci e volevo chiedervi un paio di cose:
al posto di saldare le giunzioni nn posso usare direttamente dei piccoli mammut?
oggi o provato a sistemare il blocchetto in attesa che arrivo l'altro preso su ebay a 30 euri (leonardo 125 credo) e a parte smadonnare pe fa sta minisaldatura che nn me venuta bene e sicuramente cedera presto, vi chiedo eventualmente se dovessi tagliare i fili e collegarli trqa loro ( quelli che arrivano prima del blocchetto ) quali colori dovrei collegare per tenere la moto sempre sotto tensione?
ho notato poi che per caso oggi la moto perdeva benzina da sotto dove ci sono due tubicini di cui uno chiuso con un tappo e una mollettina lo fa ogni tanto e dopo nn lo fa piu cosa puo essere?
altra cosa dove c'e la catena ce un gommino di plastica dove la catena inesorabilmente raschia ma in teoria nn dovrebbe o si?
grazie della pazienza ragazzi e delle risposte.
Re: alcune domande importanti
Inviato: martedì 27 ottobre 2009, 21:58
da nflyer
altra cosa ora si sono presentati incredibili vuoti praticamente moto inguidabile ma prima funzionava benissimo! potrebbero essere solo i carburatori o anche il regolatore di tensione? eventualmente fosse il regolataro io ho trovato un regolatore per la pegaso dal 91 al 96 puo andar bene per la cube dell 98???
AIUTATEMI VI PREGOOOOOOOOO!
Inviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 14:22
da sergio
nflyer ha scritto:altra cosa ora si sono presentati incredibili vuoti praticamente moto inguidabile ma prima funzionava benissimo! potrebbero essere solo i carburatori o anche il regolatore di tensione? eventualmente fosse il regolataro io ho trovato un regolatore per la pegaso dal 91 al 96 puo andar bene per la cube dell 98???
Sei tu a dover aiutare noi a capire il tuo problema....
Serve una foto del regolatore che hai "trovato" per valutare se è adattabile...
nella foto si devono vedere le sigle stampigliate sul fianco del regolatore
Inviato: mercoledì 28 ottobre 2009, 17:26
da nflyer
pensi che i vuoti siano dovuti ad un prob elettrico?
e tutte le altre cosette cosa potrebbero essere?
Inviato: mercoledì 11 novembre 2009, 22:04
da luca
nflyer ha scritto: al posto di saldare le giunzioni nn posso usare direttamente dei piccoli mammut?
NO. :nono: :nono: :nono: :nono:
anzi, si ;)
ma migliorerà di poco
lampz
L.
