buonasera a tutti forse ho sbagliato sezione io ho bisogno di un aiuto a riguardo della mia aprilia pegaso 650 ie del 2001 ho acquistato la moto da poco controllando in giro ho visto dei tubi staccati alcuni non ci sono.Allego delle foto perchè sotto al serbatoio carburante ci sono 2 uggelli a cui vanno attaccati i tubi e non so dove finiscono,sulla piastra pompa benzina c'è una valvola anche li tubicino e non so dove vada,alla scatola filtro vicino alla batteria 2 tubi superiori e 2 tubi sotto la scatola.L'unico problema della moto e che accelerando da ferma da 1000 a 4000 giri fumacchia di nero spia iniezione spenta e per strada va benissimo grazie mille a chi può aiutarmi ciao a tutti pegasistiStaccare tubo mandata benzina
- Moto: aprilia pegaso 650 ie 2001
Re: Staccare tubo mandata benzina
Ti rispondo qui così l'informazione rimane anche per gli altritoto72toto ha scritto:buonasera a tutti forse ho sbagliato sezione io ho bisogno di un aiuto a riguardo della mia aprilia pegaso 650 ie del 2001 ho acquistato la moto da poco controllando in giro ho visto dei tubi staccati alcuni non ci sono.Allego delle foto perchè sotto al serbatoio carburante ci sono 2 uggelli a cui vanno attaccati i tubi e non so dove finiscono,sulla piastra pompa benzina c'è una valvola anche li tubicino e non so dove vada,alla scatola filtro vicino alla batteria 2 tubi superiori e 2 tubi sotto la scatola.L'unico problema della moto e che accelerando da ferma da 1000 a 4000 giri fumacchia di nero spia iniezione spenta e per strada va benissimo grazie mille a chi può aiutarmi ciao a tutti pegasisti
cerca gli esplosi qui della tua pegaso i.e.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... Mq6wx37KAQ
e potrai vedere dove sono collegati quei tubi
Il fatto che ti faccia fumo nero deriva dal fatto che hai la carburazione grassa.
Questo perchè hai scollegato il tubo in gomma che va attaccato sotto la piastra della pompa benzina nel regolatore di pressione benzina
Quel tubo in gomma va collegato in prossimità del collettore di aspirazione
non ricordo il punto preciso ma quando il motore è al minimo su quel tubo ci deve essere depressione
Molto chiaro come sempre grazie ciao Sergio
- devilnino
Salve.
Riesumo questo post per un dubbio che mi è venuto smontando il serbatoio.
Qui si parla di "tubo in gomma che va attaccato sotto la piastra della pompa benzina nel regolatore di pressione benzina. Quel tubo in gomma va collegato in prossimità del collettore di aspirazione".
Smontando il serbatoio, non c'è nessun tubo collegato al regolatore di pressione della pompa e non se ne parla né nel libretto di istruzioni né nel manuale di officina.
Qualcuno che può fare un po' di luce?
Grazie.
Grazie.
- devilnino
Qualcuno che ha una Pegaso i.e. che può controllare?
Metti una foto della tua piastra sottoserbatoiodevilnino ha scritto: ↑mercoledì 10 ottobre 2018, 14:04Salve.
Grazie.
poi vediamo
Potresti avere il regolatore pressione interno
- devilnino
Intanto grazie per la risposta.
Io ricordo che il regolatore di pressione è come quello in foto, ma potrei anche sbagliarmi.
Appena ho possibilità smonto il serbatoio e faccio le foto.
- devilnino
Poiché per adesso non ho la possibilità di smontare il serbatoio, allego una foto della pompa e del regolatore.
Del tubo che andrebbe attaccato al regolatore, così a prima vista non c'è traccia... Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non ti preoccupare
Anche senza funziona lo stesso.
Sente la pressione atmosferica e va bene cosi
- devilnino
Ok!
Grazie di tutto.
Grazie di tutto.
