Salve,
è ormai da un po di tempo che ho una piccolissima (e fastidiosissima) perdita d'olio dal tappo posto vicino al basamento. Il cambio della rondellina del suddetto tappo e l'aggiunta di un po di teflon hanno giovato, ma non risolto il problema. Visto che non voglio rifare la filettatura del tappo leggermente spanato, vorrei una vostra opinione in merito a:
1) Se sul tappo metto della pasta sigillante, potrebbe funzionare come soluzione temporanea?
2) Esistono dei sigillanti particolarmente indicati per tale scopo?
Domanda - Da niubbio quale sono mi chiedo: se adesso ci metto il sigillante, non avrò problemi in seguito quando dovrò svitare il tappo al prossimo cambio olio?
Re: Sigillante per tappo olio
Inviato: martedì 31 gennaio 2017, 20:49
da Bomber
Diavolo ha scritto: Domanda - Da niubbio quale sono mi chiedo: se adesso ci metto il sigillante, non avrò problemi in seguito quando dovrò svitare il tappo al prossimo cambio olio?
E' stato il mio stesso pensiero quando ho letto del tuo problema...
Da ''ignorante'' direi di provare con qualche giro di teflon da idraulica
Poca spesa e nessun problema per cavarlo per il prossimo cambio olio...
Inviato: martedì 31 gennaio 2017, 22:47
da cri495
Secondo me le soluzioni sono due ho rifai il filetto con un elicoil o provi con i tappi con valvola ma poi perdi il magnete che fa da filtro
Inviato: martedì 31 gennaio 2017, 23:48
da Diavolo
@Bomber: ho già applicato il teflon, ha ridotto il problema, ma non lo ha risolto del tutto.
@cri495: Mi sta pensiero rifare il filetto... Te hai mai provato ad applicare quel sigillante? si trovano dei tappi "con la valvola" per la Cube?
Inviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 7:32
da cri495
Il sigillante lo uso almeno un paio di volte al giorno se lo metti bene non perde più ma deve essere tutto pulito senza olio , il tappo lo avevo visto su eBay tempo fa ma non lo trovo più e poi non so se ha la calamita sotto , ma con il teflon non dovrebbero più perdere
Inviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 7:37
da cri495
Dato che molti non ci pensano ma esiste il modo giusto per mettere il teflon
Inviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 16:34
da Diavolo
Il teflon credo di averlo messo giusto, però calore e vibrazioni non aiutano alla tenuta del tappo. La prossima volta comunque gli darò qualche passata in più.
Riguardo al sigillante: quanto è complicato doverlo rimuovere in seguito? Quanto dovrò imprecare per toglierlo al prossimo cambio olio ?
Inviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 16:54
da cri495
Per togliere il sigillante devi usare una spazzola di ferro ,il problema è che tutto deve essere pulito senza olio questi sigillanti si mettono solitamente su filetti nuovi , prova ancora con il teflon se è spanato il filetto abbonda con il teflon mettilo anche oltre la filettatura sulla battuta del tappo
Inviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 17:28
da Diavolo
Grazie per il consigli!
Se dovessi ricorrere al sigillante, come lo dovrei applicare?
Inviato: mercoledì 1 febbraio 2017, 19:09
da cri495
Sul tappo fai un paio di giri abbastanza da riempire tutti i filetti e poi lo avviti subito lo lasci asciugare tutta notte e metti l'olio , comunque se mancano molti filetti non so se tiene
