Sigillante per tappo olio
Altro da catalogare
Diavolo
Moto: Aprilia Pegaso Cube
Messaggio da Diavolo »
Salve,
è ormai da un po di tempo che ho una piccolissima (e fastidiosissima) perdita d'olio dal tappo posto vicino al basamento. Il cambio della rondellina del suddetto tappo e l'aggiunta di un po di teflon hanno giovato, ma non risolto il problema. Visto che non voglio rifare la filettatura del tappo leggermente spanato, vorrei una vostra opinione in merito a:
1) Se sul tappo metto della pasta sigillante, potrebbe funzionare come soluzione temporanea?
2) Esistono dei sigillanti particolarmente indicati per tale scopo?
ELBANO
Re: Sigillante per tappo olio
Messaggio da ELBANO »
MOTORSIL - D
dell'Arexons
...Carbonaro DOCG...
Diavolo
Grazie Elbano !!!
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
APRILIA PEGASO 650'94
Diavolo
Domanda - Da niubbio quale sono mi chiedo: se adesso ci metto il sigillante, non avrò problemi in seguito quando dovrò svitare il tappo al prossimo cambio olio?
Bomber
Moto: Pegaso Cube 650
Messaggio da Bomber »
Diavolo ha scritto: Domanda - Da niubbio quale sono mi chiedo: se adesso ci metto il sigillante, non avrò problemi in seguito quando dovrò svitare il tappo al prossimo cambio olio?
E' stato il mio stesso pensiero quando ho letto del tuo problema...
Da ''ignorante'' direi di provare con qualche giro di teflon da idraulica
Poca spesa e nessun problema per cavarlo per il prossimo cambio olio...
Gianma Ex Majesty 125 ora Aprilia Pegaso Cube 2002
cri495
Secondo me le soluzioni sono due ho rifai il filetto con un elicoil o provi con i tappi con valvola ma poi perdi il magnete che fa da filtro
Diavolo
@Bomber: ho già applicato il teflon, ha ridotto il problema, ma non lo ha risolto del tutto.
@cri495: Mi sta pensiero rifare il filetto... Te hai mai provato ad applicare quel sigillante? si trovano dei tappi "con la valvola" per la Cube?
cri495
Il sigillante lo uso almeno un paio di volte al giorno se lo metti bene non perde più ma deve essere tutto pulito senza olio , il tappo lo avevo visto su eBay tempo fa ma non lo trovo più e poi non so se ha la calamita sotto , ma con il teflon non dovrebbero più perdere
cri495
Dato che molti non ci pensano ma esiste il modo giusto per mettere il teflon
Diavolo
Il teflon credo di averlo messo giusto, però calore e vibrazioni non aiutano alla tenuta del tappo. La prossima volta comunque gli darò qualche passata in più.
Riguardo al sigillante: quanto è complicato doverlo rimuovere in seguito? Quanto dovrò imprecare per toglierlo al prossimo cambio olio :( ?
cri495
Per togliere il sigillante devi usare una spazzola di ferro ,il problema è che tutto deve essere pulito senza olio questi sigillanti si mettono solitamente su filetti nuovi , prova ancora con il teflon se è spanato il filetto abbonda con il teflon mettilo anche oltre la filettatura sulla battuta del tappo
Diavolo
Grazie per il consigli!
Se dovessi ricorrere al sigillante, come lo dovrei applicare?
cri495
Sul tappo fai un paio di giri abbastanza da riempire tutti i filetti e poi lo avviti subito lo lasci asciugare tutta notte e metti l'olio , comunque se mancano molti filetti non so se tiene
Torna a “Varie Officina PEGASO”
