Motore bloccato
Altro da catalogare
Carlone03
Moto: Pegaso cube
Motore bloccato
Messaggio da Carlone03 »
Ciao a tutti ho grande bisogno di aiuto,ho una pegaso cube 98 a carburatori circa dieci giorni fa ho smontato il carter per problemi alla ruota libera pensavo di risolvere sostituendo solo la molla ma non sono riuscito perché i rullini della stessa erano troppo consumati, così ho chiuso il carter senza rimettere né il volano né l'olio motore e lasciando la vite m 8 a bloccare sul PMS. Ho ordinato la nuova ruota libera che è arrivata dopo circa 5 giorni,appena è arrivata ho rimontato tutto facendo il lavoro per bene(lo avevo già fatto)alla fine bruttissima sorpresa il motore è bloccato! Non riesco a farlo girare in nessun modo è come se ci fosse ancora la vite di blocco inserita non c'è verso sono disperato cosa può essere successo? Forse essendo rimasto asciutto si è inchiodato il pistone? Ha preso umido? Il perno di blocco era messo bene ho guardato il buco era tutto libero.vi prego aiutatemi a capire.
Re: Motore bloccato
Carlone03 ha scritto:
venerdì 6 novembre 2020, 23:14
Avrai mica montato la ruota folle al contrario ? :dubbio:
Smonta il carter del volano e prova a far girare al contrario il motore agendo sul bullone (dado se è una cube)dell'albero motore...
Carlone03
Moto: Pegaso cube
Re: Motore bloccato
Pensi sia plausibile? Non dovrebbe semplicemente girare a vuoto? Comunque grazie moltissimo per la tua risposta è un onore ricevere risposta proprio da te che sei il meglio
Carlone03
Moto: Pegaso cube
Re: Motore bloccato
Grazie Sergio avevi ragione tu il problema era nel volano ma la ruota libera era nel verso giusto. Grazie ancora.
Re: Motore bloccato
domenica 8 novembre 2020, 21:31
Quindi ?
Non ho capito come hai risolto....
Carlone03
Moto: Pegaso cube
Re: Motore bloccato
La scanalatura non era in posizione giusta ( cioè a metà del magnete) ho sistemato la posizione e tutto è andato a meraviglia
Re: Motore bloccato
martedì 10 novembre 2020, 2:53
:impara: :dubbio:
MMA326
Moto: Pegaso 650 cube ie del 2001
Re: Motore bloccato
Messaggio da MMA326 »
Stesso problema qui. Moto rimasta a volano aperto per due settimane col dado di bloccaggio inserito. Rimontato tutto, la ruota libera si sente che gira, a vuoto ?, e non c'è crank dal motore. Sarà il pistone bloccato o la scanalatura messa male?
Qualcuno ha mica qualcosa in foto o pdf per farmi capire come va il verso e come deve essere allineata la scanaltura?
MMA326
Re: Motore bloccato
Avresti :nonsò: mica qualcosa in foto o pdf per farmi capire come va il verso e come deve essere allineata la scanaltura?
Torna a “Varie Officina PEGASO”
