CORTESEMENTE QUALCUNO PUO' AIUTARMI
ho una Pegaso 650 i.e. del 2001 ce la spia dell' iniezione che resta sempre accesa, però la moto va bene, l'unico problema è che stenta a partire dopo una sosta di 4 / 5 ore, e si sente odore di carburante, ho contattato divese officine, mi hanno fatto sostituire prima la candela, poi alcuni senzori, hanno resettato la centralina, ma la spia è sempre accesa ed il meccanico mi dice che non è niente
PEGASO i.e. 2001 PROBLEMA DI MESSA IN MOTO
salvo69
Re: PEGASO i.e. 2001 PROBLEMA DI MESSA IN MOTO
forse hai toppato officina come qui sul foro!
hai inserito fra gli stradisti che nn credo possano aiutarti + di tanto
ti sposto in "con la Brugola..." l'officina x le Cube e le i.e.
buona fortuna!
P.S.
se poi tu ti presentassi nella sezione adatta sarebbe molto gradito:
siamo all'antica
e ci piace conoscere chi aiutiamo!
buona fortuna!
P.S.
siamo all'antica
- maxbunker
- Diversamente dinamico
Se puoì essere di aiuto per gli errori della EFI e come resettarla, riporto due interventi di Harlock:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ce#p255420
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... ce#p183231
Max
E qui l'elenco dei codici di errore:harlock ha scritto:Se non ricordo male...
Sotto la sella c'è un connettore libero a tre fori (non collegato a niente). Ai due contatti laterali arrivano dei fili, quello centrale è vuoto.
Accendi il quadro, fai fare corto circuto ai due contatti laterali (puoi usare un pezzo di filo, ma anche una pinza a becchi va bene se arrivano a toccare la parte metallica del connettore) per esattamente dodici secondi. A questo punto interrompi il corto circuito.
La spia di diagnostica dovrebbe lampeggiare dieci volte, poi ricomincia a lampeggiare per indicare il numero dell'errore. I lampeggi lunghi corrispondo alle decine, quelli corti alle unità. Ad sempio se fa 6 lampeggi lunghi e 4 corti il codice dell'errore è 64. Se ci sono più errori ricomincerà a lampeggiare fino ad averli indicati tutti (se è come sulla mia dopo un fusibile bruciato mi ha dato proprio l'errore 64).
Quando ha smesso di lampeggiare ripeti la prima parte: corto circuito per 12 secondi e stacca. Spegni e riaccendi il quadro e la spia dovrebbe restare spenta.
Da qualche parte sul forum ho letto che sulle IE del 2002 questa procedura potrebbe non funzionare.
Ciao, Harlock.
P.S. c'è una sezione apposta per presentarsi: Presentiamoci
L@mpsharlock ha scritto:Allora, i primi 10 lampeggi indicano che sei entrato in modalità officina, quindi il tuo codice di errore è 63.
Il 63 indica un problema al relè iniezione (così come anche i codici 61 e 62). Di più non so dirti su questo errore.
Rimane anche dopo che esci dalla modalità officina?
Questi sono altri codici di errore:
11 circuito sensore pressione barometrica
12-13 sensore farfalla TPS
14-15 sensore temperatura motore
16-17 sensore temperatura aria aspirazione
21 errata sequenza segnali sensore pick-up
22 circuito sensore pick-up
23 circuito di alimentazione in tensione
24 voltaggio batteria troppo basso
25 voltaggio batteria troppo alto
31-32-33 circuito iniettore 1
34-35-36 circuito iniettore 2
41-42-43 bobina
51-52-53 relè pompa carburante
54-55 indicatore temperatura liquido refrigerante
61-62-63 relè iniezione
64-65-66 SOLO CALIFORNIA (ma il 64 me lo sono trovato dopo aver bruciato un fusibile)
75-76-77 potenziometro CO
79 sensore caduta (circuito aperto)
Ciao, Harlock
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
