difficoltà ad avviarsi
siSio
ciao a tutti,
mi è capitato già due volte che dopo aver tenuto la moto ferma per un po' non ne volesse sapere di partire, il motore gira fa qualche scoppio e si spegne, indipendentemente da come apro l'aria.
la prima volta era ferma da un mese e ho pensato che ci potesse anche stare, quindi ho smontato la candela l'ho pulita un po' ed è partita. l'ho usata tutto il giorno e non mi ha dato più problemi.
oggi invece era ferma da una settimana ed è successo di nuovo...ho tentato di accenderla e ha fatto uno scoppio dalla marmitta poi stessa storia...
qualcuno ha avuto lo stesso problema? come si può risolvere?
Maranto
Re: difficoltà ad avviarsi
La mia Peggy ogni volta che la metto in garage e non la accendo per più di 2 settimane............. è praticamente sicuro che non si riaccende.
Per me è un incubo dal quale non so come uscirne
siSio
boh a questo punto provo a pulire i carburatori e vedrò se migliora qualcosa...
- Capofelice
- Ciòiccencino
filtraggio del liquido di raffreddamento all'interno della testa, candela bagnata, totale... guarnizione andata
Quando la lasci ferma per molto tempo chiudi il rubinetto della benzina oppure no ?siSio ha scritto:boh a questo punto provo a pulire i carburatori e vedrò se migliora qualcosa...
siSio
la guarnizione della testa é gia stata sostituita, quindi spero non sia quella.
Per quanto riguarda il rubinetto non lo ho mai chiuso...se si ingolfa per quello a questo punto lo chiudero' sempre...
Comunque i carburatori li pulisco lo stesso almeno vedo come sono messi.
- Socio79
X tamponare il problema, quando non parte, prova ad avviarla tappando il foro di aspirazione airbox con la mano...
Appena il motore gira ovviamente liberalo!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
Dopo la sostituzione della guarnizione della testata devi far ricontrollare il serraggio dei prigionieri.......almeno 1 voltasiSio ha scritto:la guarnizione della testa é gia stata sostituita, quindi spero non sia quella.
Se non l'hai fatto ti consiglio di farlo al piu' presto
saluti
- scallo
Ciao,siccome anch'io non utilizzo la moto in inverno, in pratica la accendo ogni 2settimane e ho il tuo stesso problema.
All'inizio la facevo girare fino a scaricare la batteria e alla fine si accendeva,ora con l'aria aperta attappo 2 dei 3fori ari box con una mano,non appena accenna a partire lascio subito e poco dopo parte.
Me lo aveva consigliati chi mi aveva venduto
la moto ed e' veramente efficace.
Provaci e facci sapere.
Motron GL4 50 SL FD (Rosso)
Gilera Runner SP 180 (BLU)
Aprilia Pegaso 650 Cube (Rosso)
La moto una delle mie più grandi passioni.
siSio
ok, sai dirmi con che coppia devono essere serrati? perchè sul manuale non lo trovo...sergio ha scritto: Dopo la sostituzione della guarnizione della testata devi far ricontrollare il serraggio dei prigionieri.......almeno 1 volta
saluti
Socio79 ha scritto:X tamponare il problema, quando non parte, prova ad avviarla tappando il foro di aspirazione airbox con la mano...
appena rimonto i carburatori proverò...scallo ha scritto:Ciao,siccome anch'io non utilizzo la moto in inverno, in pratica la accendo ogni 2settimane e ho il tuo stesso problema.
grazie a tutti per i consigli che mi state dando!!
siSio
ragazzi dopo aver sentito parlare qua sul sito delle candele tm avevo intenzione di prenderle...però ho visto che le discussioni risalgono al 2008, le consigliate ancora? ne vale la pena?
siSio
oggi mentre rimontavo i carburatori mi sono accorto che ho un buco nell'airbox vicino a dove passano i collettori di scarico sapete consigliarmi qualcosa per tappare il buco? è abbastanza grosso ci passa dentro un dito!
ciao a tutti
ciao a tutti
- Socio79
Buco? Come hai fatto?
Rotto? Fuso?
Cmq io gli applicherei un pezzo di plastica qualunque, anche tappo di bottiglia, fondendolo con il saldatore x stagno.
Rotto? Fuso?
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
siSio
è proprio sciolta la plastica...penso che sia successo perchè il vecchio proprietario aveva su degli scarichi aftermarket e magari sono un po' più grossi e sono più vicini all'airbox...è l'unica spiegazione che ho trovato...che sfiga
