avviamento...
fabry_shock
avviamento...
Messaggio da fabry_shock »
Ciao a tutti,
ho un pegaso cube del 2000 che ha evidenti problemi di avviamento.
Il motorino sembra girare a vuoto.. :-(
convinto fosse il solito problema della ruota libera ho provato a smontarla (dopo avere comprato estrattore e pistola pneumatica!!) ma... sembra nuova.
Sono allora passato a smontare il motorino d'avviamento, ma anche questo, almeno visivamente sembra perfetto (anche i 4 carboncini sembrano nuovi..).
Ingranaggi sembrano tutti ok.
Cosa può essere, il motorino gira, il motore no :-(?
Sapete dirmi come funziona a grandi linee il motorino d'avviamento? non capisco se è sempre in presa, oppure se va in presa negli ingranaggi solo quando arriva l'impulso elettrico..
grazie mille
Pegaso 650 '96 " Bronco Peggy "
svicino
Re: avviamento...
Messaggio da svicino »
ciao,
se il motorino gira ma non trascina il motore non può essere altro che la ruota libera...controlla meglio
lamps
fabry_shock
Re: avviamento...
svicino ha scritto:ciao,
lamps
l'ho smontata due volte.
Rotta non è, come si fà a capire se è da cambiare?
svicino
Re: avviamento...
io non c'è l'ho mai avuto in mano e spero di non vederla mai.... fai un paio di foto, per controllare se funziona togli il motorino in modo da poter cercare di far girare il motore a mano. al contrario dovrebbe girare tranquillamente mentre nel senso giusto non deve muoversi( a meno che non riesci a trascinare il motore a mano!). se gira "libera" in entrambi i sensi la ruota libera è andata.
ciao, fai sapere.
Torna a “Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX”
