DIFFICOLTÀ AVVIAMENTO A FREDDO!
Inviato: lunedì 29 settembre 2014, 15:18
da sergio 19690
Ciao a tutti.
Dopo tre mesi e mezzo di assenza dovuti alla sostituzione della guarnizione della testa risono qua con un nuovo problemino fresco fresco!
Da quando l'ho ripresa, da una settimana, fa molta fatica a partire la mattina a freddo. Devo insistere 2 o 3 volte, e poi una volta avviata le prime accelerate hanno qualche "buco", come di alimentazione. Poi viaggia tutto ok.
Prima di riportarla al salatissimo meccanico, volevo vedere se qualcuno ha dei consigli per provare a risolvere da me...
Premetto che prima del lavorone partiva a meraviglia dopo un giro di motore.
Come sempre grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Re: DIFFICOLTÀ AVVIAMENTO A FREDDO!
Inviato: giovedì 2 ottobre 2014, 21:14
da sergio
sergio 19690 ha scritto:Ciao a tutti.
Prova a vedere se tappando il filtro in aspirazione con uno straccio parte.
se parte, puoi p rovare a ingrassare svitando le viti miscela di mezzo giro per ogni carburatore
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014, 15:21
da sergio 19690
Grazie Sergio, disponibile come sempre... ehm ehm....Ma...dove si troverebbero queste viti?
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014, 15:22
da sergio 19690
Inviato: venerdì 3 ottobre 2014, 16:28
da sergio
sergio 19690 ha scritto:Grazie Sergio, disponibile come sempre... ehm ehm....Ma...dove si troverebbero queste viti?
Non è per non dirti dove sono le viti, per altro difficilmente accessibili.
Ma non fai prima a parlare con il meccanico che ti ha cambiato la guarnizione della testata?
te lo dico perchè se non risolvi con le "viti miscela" si passa alla fase 2.....
la fase 2 dice:
se la pegaso non parte a freddo dopo che è stata ferma alcuni giorni......ci "potrebbero" essere delle infiltrazioni di acqua nel cilindro...
In questo caso il meccanico ne dovrebbe rispondere !
Quindi esponi a lui il problema
Saluti
