Motorino d'avviamento non parte
Inviato: lunedì 27 giugno 2016, 19:13
da cri495
Ho un problema vorrei sapere se a qualcuno è già capitato il motorino d'avviamento della mia Pegaso '94 non parte più , la situazione è questa premendo start si sente si il click penso del relè ma poi il motorino resta muto se potete aiutarmi non vorrei cambiare il motorino per niente
Re: Motorino d'avviamento non parte
Inviato: lunedì 27 giugno 2016, 20:06
da Futuromane
Prova a fare un ponte sui 2 bulloncini del relè di avviamento
Ma se è il motorino, magari sono solo le spazzole finite, prima di cambiare tutto lo smonterei per dargli un occhio
Inviato: mercoledì 29 giugno 2016, 19:03
da cri495
Ti ringrazio appena ho fatto il ponte il motorino d'avviamento gira
Inviato: mercoledì 29 giugno 2016, 20:17
da Futuromane
Allora cambia il relè di avviamento
Inviato: mercoledì 29 giugno 2016, 20:48
da cri495
Già ordinato solo che questa povera moto ha avuto un incontro con un meccanico pessimo se guardi qui si sono dimenticati di mettere la rondella di spinta (parte.n1) facendo sfregare gli ingranaggi tra loro
Inviato: lunedì 4 luglio 2016, 19:01
da cri495
Oggi ho montato il nuovo relè,prima ho provato un avviamento senza la rondella di spinta ma visto il casino che faceva ho desistito subito poi ho messo la rondella il rumore è si sparito ma il motorino d'avviamento fa una fatica incredibile e infatti il relè si è fuso di nuovo, inizio a pensare che la rondella di spinta non sia persa ma il "meccanico" la messa dalla parte sbagliata non verso l'esterno ma all'interno dell'ingranaggio secondario quindi spingendo l'ingranaggio verso il primario e facendo casino poi quando io vado a mettere la rondella creò troppa spinta facendo piantare il tutto spero di essere stato chiaro attendo consigli
Inviato: lunedì 4 luglio 2016, 19:21
da Futuromane
Prova a togliere l'ingranaggio e vedere se solo il motorino gira bene.
Però mi sembra stano che il relè si sia di nuovo fuso per solo una prova, non vorrei che ci sia qualcosa in corto, magari il porta spazzole
Inviato: lunedì 4 luglio 2016, 19:34
da cri495
Si forse è meglio se stacco il motorino e lo provo con il tester e magari se non è in corto cambio anche il cuscinetto, però se anche questo non funziona passo allo smontaggio della ruota libera per vedere in che condizioni si trova unica incognita e e la vite del volano dato che il "meccanico"anche lì ha combinato un casino
Inviato: lunedì 4 luglio 2016, 20:28
da Futuromane
Ma con il tester non vedi nulla se non apri il motorino.
Devi guardare il porta spazzole, di solito è quello che si cuoce
Inviato: lunedì 4 luglio 2016, 20:39
da cri495
Con il tester provi il rotore il porta spazzole se è cotto si vede a occhio,comunque quello che mi preoccupa è il volano se guardi c'è una brugola e non il dado esagonale
Inviato: martedì 5 luglio 2016, 9:10
da Futuromane
Allora???
dov'è il problema???
Inviato: martedì 5 luglio 2016, 9:20
da cri495
Nessun problema però quando vai ha mettere le mani dopo che è passato Attila non sai mai cosa trovi
Inviato: venerdì 8 luglio 2016, 14:30
da PaoloD
E allora?!? Ce l'hai fatta a far risorgere il cavallo alato blu?
Cioè era davvero un problema di valvola bloccata come diceva il venditore o è solo un problema di ruota libera?
Inviato: venerdì 8 luglio 2016, 18:34
da cri495
Guarda la moto lo accesa per un 20 min e sembra tutto ok,solo che penso che la ruota libera sia andata per accenderla si sente un rumore pazzesco
