suggerimento per ruota libera
matteo.t
Moto: Ex Pegaso Cube ora mukka 1200
Messaggio da matteo.t » lunedì 25 novembre 2013, 17:23
Ciao a tutti.
La mia Peggy cube del 2000 ha 30.000 km, e quando si spegna improvvisamente (ad esempio con il freddo dopo un po' che non la uso) fa il famoso sklack dalla ruota libera.
Il consiglio è il seguente: conviene sostituirla subito (e cambiare solo la ruota libera) o aspettare? Non vorrei che quando il danno è fatto (cioè quando al moto fa rumore all'accensione) essere costretto a cambiare tutti i tre pezzi (salasso mortale) mentre la sola ruota libera è compatibile con ricambio ducati o bmw e non costa una follia.
Re: suggerimento per ruota libera
Messaggio da sergio » martedì 26 novembre 2013, 11:02
matteo.t ha scritto:Ciao a tutti.
Lo spegnimento improvviso non deve avvenire!!
E' lui la causa della rottura della ruota folle.
Per evitarlo apri le viti miscela della carburazione di 1/2 giro su entrambi i carburatori......e tira a campare.
Se lo spegnimento improvviso non si ripresentera' potresti tirare avanti per moltissimi km senza problemi.
Prova.
Saluti
Immagine Immagine Immagine
AlCapone
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone » martedì 26 novembre 2013, 11:57
avute 2 pegaso... 1994 e 2000 la ruota libera è un problema ho trovato in entrambi i rotax... di quella del 2000 dovrei avere sempre l'estrattore, la procedura e alcuni pezzi della ruota libera ancora in buono stato, se ti interessa contattami che ti mando tutto a un prezzaccio... considera che il ricambio originale completo ai tempi costava sui 500 euri :tocco: con i mezzi che ho ci fai ancora svariati km e la sostituzione non su complicata
lamps!
matteo.t
Messaggio da matteo.t » martedì 26 novembre 2013, 23:42
Prova.
Saluti
Grazie per il suggerimento, ma avrei due domande:
1)Visto che lo spegnimento improvviso avviene solo dopo lungo periodo di inattività o con il freddo di questi gg., l'operazione sui carburatori la devo fare solo in inverno?
2) Tale regolazione della miscela modifica tutta la carburazione o solo quella del "minimo"?
Lamps.
matteo.t
Messaggio da matteo.t » martedì 26 novembre 2013, 23:45
lamps!
Beh, io non son bravo a mettere le mani sulla Peggy, mi limito ai controlli di routine o allo smontaggio delle ruote....dovrei comunque far fare il lavoro da un meccanico, comunque, se decido di fare il lavoro terrò presente la tu proposta.
Grazie di nuovo.
:hallo:
Torna a “Ruota libera PEGASO ROTAX”
