temperatura e raffreddamento modificata!?
cor77
Messaggio da cor77 »
beato te, io se mi fermo al semaforo la temperatura da 70 sale pian piano a 80 e poi a 90 ovviamente la ventola parte a circa 85/90! io ho gia controllato sia il radiatore che il vaso d'espansione , e risulta tutto ok!
Niente di piu' normale!!! Con le temperature che ci sono in questi giorni bastano pochi secondi al semaforo per innalzare la temperatura, far partire la ventola ecc.ecc. Il problema e' se la temp rimane a 90 anche in movimento. Stessa identica cosa che fanno le automobile.... La differenza e' che le auto hanno centraline che gestiscono la velocita' delle ventole, e la variazione di temperatura e' molto molto meno evidente...
flash66
Messaggio da flash66 »
grazie per la risposta, comunque la temperatura una volta in movimento, ma anche da fermo con ventola accesa sta a circa 80 o poco piu, scende a 70.
grazie
Edamus, bibamus, gaudeamus
oscarjus
Messaggio da oscarjus »
Fammi capire Flash...
Se tu vai diciamo a 90 100 all'ora la ventola è spenta e la temperatura indicata dagli strumenti è comunque sotto gli 80°. Se ti fermi la temperatura sale a 80° e a questo punto parte la ventola .....dal momento in cui ti metti nuovamente in moto però con l'aria che prendi in velocità la ventola si spegne.
Se è così è ok ...anche la mia Pegghi faceva così prima, mentre ora anche quando mi metto in moto a oltre 90Km/H la ventola rimane sempre accesa anche se gli strumenti segnalano una temperatura di circa 65/70°!
Pegasina Cube tutta nera
oscarjus ha scritto:Fammi capire Flash...
Da quello che leggo ti ci vuole un bulbo nuovo...........
oscarjus
Sai per caso quanto costerebbe all'incirca il bulbo nuovo Sergio?
E' soltanto per avere un idea e non farmi fregare più di tanto dal conce.
Comunque vi farò sapere.
Un salutone a tutti voi amici miei!
oscarjus
Incredibile ragazzi ......il problema è misteriosamente sparito dopo il cambio olio e filtro! :whoa:
Beh adesso la ventola di raffreddamento è tornata a funzionare normalmente! ...boh :nonsò:
marcopx
Messaggio da marcopx »
Scusate ma ho letto sopra che se il liquido e' SOPRA il livello max nel serbatoio manca del liquido nel radiatore???
ma come io mi aspettavo che se il liquido manca scende il livello .....
oscarjus
Il fatto marcopx è che il liquido che fa superare il livello del vaso di espansione è quello che fuoriesce dal radiatore ....mi sono spiegato no?
In breve tutto il liquido in più che trovi nel vaso di espansione altro non è che la stessa quantità di liquido in meno che si troverà nel radiatore!
marcopx
Ok chiaro , ma semanca nel radiatore come si aggiunge ? ecome si fa a sapere quanto aggiungerne?
oscarjus
Si toglie il tappo del radiatore (che si trova in alto lato destro - svitando due o tre brugole della carena) si mette il liquido finchè non esce ....semplice no?
marcopx
Semplicissimo direi , un po' meno il modo di verificare se manca liquido o no..... non bastava mettere un linea MIN sopra quella MAX nel serbatoio del liquido?
cor77
Il minimo sopra il massimo?!?!?!? Uhmmm....
Se parli del vaso di espansione, le tacche ci sono entrambe, quando il liquido supera il max nel vaso di espansione significa che e' stato travasato dal radiatore... Quindi bisogna svuotare il vaso e riportare a livello il radiatore.
Durante il normale funzionamento questi travasi sono normali e automatici... il problema sorge nel momento che il vaso si riempe e il radiatore man mano si svuota....
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
