TEMPERATURA A 1OO°
Agos15
TEMPERATURA A 1OO°
Messaggio da Agos15 »
Salve avevo notato da giorni che non appena mi fermavo la temperatura saliva subito sui 80 ° e si accendeva la ventola oggi invece la temperatura anche durante il viaggio a 90 km è salita fin quasi i 100° con ventola fissa praticamente che cosa puo' esser successo? Ho una pegaso cube a carburatori del 99 da appena un mese è normale che la temperatura stia così? grazie a chi mi dara qualche buon consiglio.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
A motore freddo apri il tappo posto nella parte alta del radiatore e controlla se c'è il liquido....Se manca aggiungilo...Se dopo un po' che lo hai aggiunto sparisce nuovamente hai la guarnizione testata andata.
Se il liquido invece c'è potrebbe essere la valvola che non lavora più correttamente....
Agos15
Grazie... per svitare il tappo devo togliere tutta la carena?.. ho provato a farlo senza smontare niente ma è praticamente impossibile...
Cadutoqua
Messaggio da Cadutoqua »
io uso una pinza a pappagalllo piccola e senza smontare si riesce, per il controllo a freddo se il liquido c'è infilando appena il dito nel radiatore lo senti. per rabboccarlo uso un contenitore con un beccuccio flessibile.... così nn si smonta mezza moto...
Agos15
Il liquido nel radiatore c'è ... di quale valvola si tratterebbe? non c'entra niente la pompa dell'acqua?
Redert
fai un search con scritto "termostatica" ne è stato gia discusso ampiamente....
Agos15
Grazie , ho letto varie discussioni e i problemi sono simili al mio dovrebbe essere la valvola termostatica ovvero iniziamo dal male minore, sai in quale parte si trova? Agostino
Redert
Agos15 ha scritto:Grazie , ho letto varie discussioni e i problemi sono simili al mio dovrebbe essere la valvola termostatica ovvero iniziamo dal male minore, sai in quale parte si trova? Agostino
DOvrebbe essere il pezzo n.2
http://www.apriliayorkshire.co.uk/catal ... ter%20pump
Agos15
Ok, praticamente è all'interno della pompa dell'acqua, mi sa che occorre l'intervento di un meccanico :incavolato:
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
