TEMPERATURA A 1OO°
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 13:11
da Agos15
Salve avevo notato da giorni che non appena mi fermavo la temperatura saliva subito sui 80 ° e si accendeva la ventola oggi invece la temperatura anche durante il viaggio a 90 km è salita fin quasi i 100° con ventola fissa praticamente che cosa puo' esser successo? Ho una pegaso cube a carburatori del 99 da appena un mese è normale che la temperatura stia così? grazie a chi mi dara qualche buon consiglio.
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 13:29
da Redert
A motore freddo apri il tappo posto nella parte alta del radiatore e controlla se c'è il liquido....Se manca aggiungilo...Se dopo un po' che lo hai aggiunto sparisce nuovamente hai la guarnizione testata andata.
Se il liquido invece c'è potrebbe essere la valvola che non lavora più correttamente....
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 14:25
da Agos15
Grazie... per svitare il tappo devo togliere tutta la carena?.. ho provato a farlo senza smontare niente ma è praticamente impossibile...
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 15:01
da Cadutoqua
io uso una pinza a pappagalllo piccola e senza smontare si riesce, per il controllo a freddo se il liquido c'è infilando appena il dito nel radiatore lo senti. per rabboccarlo uso un contenitore con un beccuccio flessibile.... così nn si smonta mezza moto...
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 16:58
da Agos15
Il liquido nel radiatore c'è ... di quale valvola si tratterebbe? non c'entra niente la pompa dell'acqua?
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 17:37
da Redert
fai un search con scritto "termostatica" ne è stato gia discusso ampiamente....
Inviato: mercoledì 19 settembre 2007, 18:00
da Agos15
Grazie , ho letto varie discussioni e i problemi sono simili al mio dovrebbe essere la valvola termostatica ovvero iniziamo dal male minore, sai in quale parte si trova? Agostino
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 0:28
da Redert
Agos15 ha scritto:Grazie , ho letto varie discussioni e i problemi sono simili al mio dovrebbe essere la valvola termostatica ovvero iniziamo dal male minore, sai in quale parte si trova? Agostino
DOvrebbe essere il pezzo n.2
http://www.apriliayorkshire.co.uk/catal ... ter%20pump
Inviato: giovedì 20 settembre 2007, 10:15
da Agos15
Ok, praticamente è all'interno della pompa dell'acqua, mi sa che occorre l'intervento di un meccanico :incavolato:
