Smontaggio motore
Messaggio da sergio » lunedì 7 aprile 2008, 21:36
Socio79 ha scritto:
Il blocco non l'ho messo... una volta in posizione gli alberi non ho spostato niente e ho rimontato tutto come prima mantenendo la fase.
Se hai paura di sbagliare però metti il blocco che è più sicuro! :wink:
Ciao e lamps a tutti!!!
Dai a mettere il blocco ci vuole un attimo.... :wink:
Importante e ure allentare il tendicatena.....
poi levare l'albero a camme è un attimo si stringe il prigioniero e viaaaa
Forza e coraggio che dopo aprile viene maggio :salta:
p.s. da poco ho registrato le valvole a 141.000 km
prima, non è mai stato necessario.......
Ho dovuto diminuire lo spessore della valvola di aspirazione dx di 0,05 mm da 3,40 a 3,35.... :wink:
Ora gira come un orologio e tira come un mulo
Quindi non vi resta che dargli il gasssssssssss alle vs. motorette e dormire sonni tranquilli :wink:
Immagine Immagine Immagine
Cadutoqua
Messaggio da Cadutoqua » mercoledì 16 aprile 2008, 10:44
ieri ho parlato con il mecca che mi ha messo a posto la Pegghi per la guarnizione della testa e pare che secondo lui quando si fa il lavoro, sia meglio sostituire i prigionieri perchè tendono a diventare "cotti".
non so se la cosa trova riscontro tra i guru della meccanica qui sul forum , ma visto che mi è stato riferito chiedo se è una cosa sensata oppure lascia il tempo che trova.
Socio79
Messaggio da Socio79 » mercoledì 16 aprile 2008, 21:18
Ciao!!! :D
E' possibile che avvenga questa snervatura, sopratutto in condizioni termomeccaniche gravose...
X quanto riguarda il mio operato, fatte alcune misurazioni micrometriche, non ho rilevato nulla di anomalo, consiglio cmq, nel caso vengono smontati, di scambiare il prigioniero tra i due scarichi con uno dei 2 vicini all'aspirazione.
Nel caso si fosse realmente indebolito, sarebbe così esposto a una fatica minore...
- Honda CBF 1000 F
Torna a “Guarnizione testa PEGASO ROTAX”
